16.12.2003, 16:11
Максим
Гость
Связь с помощью GSM модемов
Возник вопрос. я разрабатываю программу для связи между GSM модемами (передача данных в режиме data) и у меня возникла следующая проблема:
При передаче пакета данных длиной, например, 32 байта, возникают паузы длиной примерно 400 мс после где-то 20ти байт.
Например, на удалённый модема я подаю без задержек 32 байта данных, с локального модема идет пакет:
Двадцать байт подряд, потом пауза 380 мс, потом ещё 12ть байт без задержек.
Такие паузы очень сильно замедляет передачу данных.
На днях случилась интересная вещь, ничего в модемах не меняли, но задержки пропали! Т.е. все идёт без задержек. Это конечно хорошо, но ведь это может так же легко и пропасть. Модем Siemens TC35t, Используемый оператор: Билайн Москва.
С чем это может быть связано?
У кого-либо были подобные проблемы?
Как они решались?
16.12.2003, 22:03
Администратор
Сказал спасибо: 497
Ну если точно ничего не меняли - то это вопросы к оператору...
Сказали "Спасибо" mikesmith
16.12.2003, 22:16
можно посмотреть настройки RLP, там есть различные параметры, какие-то зависят от провайдера.
У любого оператора есть служба тех поддержки, имеет смысл туда звякнуть, особенно если есть подозрение, что проблема именно в операторе.
16.12.2003, 22:22
Администратор
Сказал спасибо: 497
mike правильно говорит - покопавшись в настройках RLP, можно многие проблемы если не решить, то во всяком случае обойти...[/b]
17.12.2003, 09:11
Кстати, некоторая инфа, конечно очень общая, но если для начала, то может помочь;)
http://www.kazus.ru/modules.php?name...ic&p=1428#1428
17.12.2003, 14:15
Максим
Гость
Спасибо вам всем большое!
Потихоньку начал разбираться.
22.12.2003, 15:28
xASM
Гость
Не знаю как у Билайна, я работал с МТС. (+)
Почитай www.rs232.ru
там в разделе документация -› тонкости есть описание
07.12.2004, 12:10
Гость
Re: Связь с помощью GSM модемов
Сообщение от Максим
Как они решались?
23.06.2005, 14:42
Гость
ПРОИЗВОДСТВО GSM СИГНАЛИЗАЦИЙ (СИСТЕМ ОХРАНЫ) ДЛЯ БАНКОМАТОВ,ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ.
ПОСТАВКА GSM МОДЕМОВ И GSM МОДУЛЕЙ, GSM КОНТРОЛЛЕРОВ, СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИ TSS,
SONYERICSSON GM47 GR47GM29 TERMINAL, FARGO MAESTRO 100 TCP/IP TERMINAL, SIEMENS TC35I SIEMENS MC35I SIEMENS
XT55 ТЕРМИНАЛ SIEMENS TC35I ТЕРМИНАЛ SIEMENS MC35I , GSM ШЛЮЗОВ ECCOM BASIS,GSM ШЛЮЗ
CELLROUTE, GSM ШЛЮЗ GSMROUTE, GSM КОНТРОЛЛЕР ССU6225, АНТЕНН GSM, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СНАБЖЕНЦЕВ.
14.11.2005, 17:55
suleiman
Гость
Передачи данных между двумя GSM модемами
Уважаемый All Скажите пожалуйста счего начать что я смог передать данных мечжду двумя модемами Siemens MC35i Оператор Tele2 Петербург. Какие настройки модема делать?
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
