Ребята, прошу помощи в создание вот такой вот схемы:
Мог неправильно нарисовать, но логика такая должна быть, есть вход схемы input на него подаем 1 или 0, сигнал попадает в схему и должен постоянно там крутится, до тех пор пока на управляемый ключ не подать сигнал чтобы достать этот сигнал их схемы output
Такое реально сделать?
А забыл сказать, из логических элементов можно использовать только инверторы. Ключ думал использовать - транзистор, только не пойму как и какой.
