19.11.2010, 23:30
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Датчик Холла
В лазерном фотоплоттере WD8008 сломался датчик Холла. Выступал больше чем нужно было, снесло барабаном. Отвалились выводы, кое как подпаялись, но все равно нужно поменять. К моему сожелению ни схем, ни спецификации на данный аппарат нет (даже названия микросхем стерты (долбанные китаезы)). На корпусе имеется надпись 44E603. На вид как транзистор в корпусе похожем на SC72. Даже наладчик который приезжал настраивать данный аппарат не знал названия данного датчика Холла (он сломался при первом запуске аппарата). Может кто то более компетентен в данном вопросе, прошу откликнутся.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
20.11.2010, 09:15
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Датчик Холла
Можно сдесь посмотреть
Есть картинки и datasheet
Сказали "Спасибо" XoDoK11
20.11.2010, 10:55
Сказал спасибо: 125
Re: Датчик Холла
Там уже смотрел, выбор большой, но что выбрать, хар-ки у всех разные. Хотелось бы услышать мнение специалистов обслуживающих подобную технику.
20.11.2010, 12:25
Сказал спасибо: 52
Re: Датчик Холла
Сообщение от al-s
А значок фирмы-производителя имеется?
Наверняка это Honeywell
Сообщение от al-s
1 Если на плате выход датчика идет на цифровую МС, отбросить датчики с аналоговым выходом.
По картинкам отбросить неподходящий корпус. Если повезет. найдется похожий корпус с кодом
2 Посмотреть в datasheet систему обозначений
3 Ну и всегда можно сходить на сайт-производитель
20.11.2010, 16:51
Сказал спасибо: 125
Re: Датчик Холла
XoDoK11, я думаю что они китайского произвадства, больше ни чего на них нет.
20.11.2010, 23:56
Сказал спасибо: 52
Re: Датчик Холла
Вообще то более правильно было вопрос задать в
Распознавание элемента по маркировке
21.11.2010, 12:15
Сказал спасибо: 125
Re: Датчик Холла
В обще лазерный фотоплоттер производственное оборудование, согласен тему перенести хоть в "Отвлекитесь, эмбеддеры", лишь бы помогли.
22.11.2010, 01:47
Сказал спасибо: 119
Re: Датчик Холла
Привет Александр. Вообще-то можно поставить любой трехногий из доступных. Хоть в корпусе типа ТО-92, если позволяет конструкция. Главные критерии напряжение питания (скорей всего пройдет, обычно где-то от 3,8в до 24в) и вариант срабатывания\сброса. Есть датчики управляемые одним полюсом, т.е. срабатывают при приближении магнитного поля и сбрасываются при его удалении. А есть срабатывают (взводятся) при прохождении одного полюса, а сбрасываются другим (противоположным).
Удачи.
22.11.2010, 19:41
Сказал спасибо: 125
Re: Датчик Холла
Спасибо Михаил за поддержку, на работе померяю напряжение питания. Буду пробовать, подбирать по напряжению питания. На аппарат нет ни схемы ни спецификации. Была бы моя воля вобще с китаезами дала бы не имел (все наши идиоты за дешовкой гонятся), как ремонтировать одному богу известно.
22.11.2010, 21:10
Сказал спасибо: 74
Re: Датчик Холла
Я пользую http://www.allegromicro.com Цена не очень кусачая, может чтото из их продукции. Имеют очень похожие корпуса. С шагом ножек 1,27мм твердо делают.
PS Примерно это http://www.allegromicro.com/en/Produ..._Numbers/1220/
Последний раз редактировалось Popeye; 22.11.2010 в 21:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
