22.11.2010, 11:30
Сказал спасибо: 7
Асинхронное обращение к fifo-памяти
хочу использовать fifo-память SN74V293, причём считывать контроллером и тактировать тоже с вывода контроллера. Вопрос, возможно ли асинхронное чтение (подача асинхронного клока), типа - подал вместо клока чтения строб, считал слово, подал ещё один строб, считал следующее слово?
Там же, наверное, только регистры и ячейки памяти, и они должны допускать такое обращение. В даташите на всех картинках клоки на чтение и на запись непрерывные.
22.11.2010, 13:16
Сказал спасибо: 12
Re: асинхронное обращение к fifo-памяти
Сообщение от night_light_
Насколько я понял, бегло прочитав дейташит, клок чтения RCLK просто сдвигает указатель по буферу FIFO, откуда надо считать. Сигнал OE подключает выходные линии к этому месту буфера при ОЕ=0. То есть можно сдвигать указатель, не читая данные, удерживая OE=1. Если клоков чтения нет,или они заблокированы сигналом REN=1, то сдвига по буферу ФИФО не будет, и всякий раз при ОЕ=0 будет читаться одно и то же место в буфере.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
22.11.2010, 13:53
Сказал спасибо: 7
а что означает термин Synchronous применительно к подобным микросхемам? вывод данных по фронту клока?
22.11.2010, 14:16
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Если есть клок значит синхронная.
17.07.2011, 12:25
Сказал спасибо: 17
Нет, это означает что запись и чтение в FIFO должны быть синхронными, если пишется/читается не одновременно то в принципе пофиг синхронная или асинхронная.
Вот, асинхронный FIFO - CY7C421 и клок у него на удивление есть
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
