05.12.2005, 22:48
Д.игорь
Гость
voxtel active1000twin не чувствует сигналы вызова
в салоне связи о.к.дома-тишина.проверял на нескольких линиях.как будто детектору звонков не хватает чувс-ти.можно как-то поправить ситуацию?
08.12.2005, 15:45
Re: voxtel active1000twin не чувствует сигналы вызова
Сообщение от Д.игорь
Ето бывает при подключеном паралельном телефоне.Если ето так,то можно попробовать доработать твой телефон чтобы он на ето не реагировал.
08.12.2005, 21:23
Гость
линия неспаренная.пробовал отключать все.за несколько дней все же 2раза зазвонил.есть ощущение,что не хватает чувс-ти датчику звонков.как будто какой-то порог не переступается.схемку бы...
08.12.2005, 23:11
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Если не ошибаюсь, то это аппарат системы DECT?
Если это так, то возможны некоторые нюансы. В бытность моей работы в телефонном сервисе Siemens я узнал, что у DECTов есть некоторые особенности, которые могут проявляться, а могут и не проявиться никогда. Во-первых, как уже правильно отмечали, DECTы не любят ПАРАЛЛЕЛЬНОГО, а не СПАРЕННОГО подключения аппаратов, т.е. ДВА аппарата параллельно (на ОДНОМ шнурке). Это вполне логично, так как предполагается наличие одной базы и нескольких трубок на ней (по необходимости). Во-вторых, некоторые DECTы напрочь отказываются работать на древних АТС (на HotLine Siemens даже был список московских АТС, с которыми DECTы Siemens не работали, думаю он есть и сейчас). Поэтому, попробуйте аппарат на другой линии, может и получится. Удачи!
08.12.2005, 23:12
Сказал спасибо: 25
09.12.2005, 00:01
Гость
атс не древняя.москва 397....сименс а100 работает уже не один год,а кроме того я говорил,что все пробовал отключать.вообще первый раз с такой проблемой столкнулся.и как я писал выше 2раза он оживал.а у продавцов просто работает нормально.но там-сонет,а у меня гор.сеть.я все-таки думаю,что чувс-ть детектора звонков маловата.
09.12.2005, 12:15
Д.игорь
Гость
предидущее сообщение мое-просто забыл ввести имя.
09.12.2005, 14:35
Еднственое чо могу сказать, правда не знаю на чом реалзована схема BELL, если на основе оптрона то в его цепи стоят резистор с кандюком. Я обычно уменшаю сопротивление резистора. Попробуй!
09.12.2005, 15:36
Д.игорь
Гость
спасибо!буду что-то пробовать,конечно...жаль,схему BELL не удается найти.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
