24.11.2010, 00:20
Сказал спасибо: 5,042
ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
Несколько лет назад для подсветки внутренностей большого шкафа с силовой электроникой я решил применить белые светодиоды. Туда очень часто приходилось заглядывать в процессе работы, а там темно, как у ... в ... в общем, вы в курсе.
Взял четыре больших белых светодиода, самых ярких, какие на тот момент были на радиорынке, соединил их последовательно, добавил резистор, и подключил к источнику 12 вольт. Расположил их по периметру дверного проема, с внутренней стороны. Там как раз ребро жесткости, так что получилось очень удобно для крепления, светодиоды защищены механически, от воздействия лома или других железяк, и свет от них не слепил глаза, а освещал только оборудование внутри шкафа.
Поначалу все было очень классно. Но через несколько дней один диод перестал светиться. Причем, если бы он перегорел, то цепь бы разорвалась, и потухли бы и остальные. Но оставшиеся три продолжали светить с той же яркостью. Это была первая загадка, которую преподнес этот светодиод. Все было нормально - и ток через него шел, и он был не закорочен - падение на нем было такое же, как на остальных, три с лишним вольта. Но только он не светился.
Походили так вокруг него, пощупали, померяли, поудивлялись. Пришлось поменять его, на такой же. Вот тут возникла и вторая загадка. Второй светодиод тоже недолго жил, и через пару дней тоже перестал светиться. И снова - на том же месте, и с теми же симптомами!
Стали анализировать, чем же именно это место особенное, чем оно отличается от остальных, и какие опасности оно может таить. Но так ничего и не обнаружили. Место как место, обычное железо, которым обшит шкаф. Никаких силовых кабелей рядом не проходит. Вся мощь в глубине шкафа, и если и влияет, то в равной степени на всю цепочку светодиодов.
Не солоно хлебавши, поменяли и этот светодиод. Как уже легко догадаться, гавкнулся и этот. Когда вылетел на этом месте и четвертый, то его уже не стали менять. Три остальных светят и по сей день...
Загадка века...
P.S. Прошу прощения, вкралась ошибка!
Конечно же, для 4 белых светодиодов 12 вольт мало. Они были подключены к источнику 12 вольт, но перед стабилизатором. То есть, к цепочке прикладывалось 16...17 вольт!
Последний раз редактировалось Alex9797; 24.11.2010 в 14:00.
24.11.2010, 00:53
Re: ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
паял одно время людям светодиодные планки для авто, тоже заметил что не все диоды в линейке из 4-х штук светятся на 12 вольтах. поднимаешь напряжение - загораются все... я думаю потому чта как было верно замечено падает на них больше 3 вольт да ещё на резисторе, так что 12 вольт маловато. ограничились 3 диодами в линейке. а вот то что на одном и том же месте - не пробовали просто местами их менять?
24.11.2010, 01:40
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Делали самодельные габариты на крутые машинки на одном ярком светодиоде и вот было, один клиент наменял их штук пять. И долго не могли найти причину. Пока после очередной замены и здачи авто включили ксенон,вот и очередной светик сгорел. А что было,в влажную погоду собиралась влага в фаре и в момент включения ксенона статика убивала диод.
24.11.2010, 01:45
Сказал спасибо: 376
Надо взять еще четыре соединить так-же только разместить их в другом месте и включить, если тоже сдохнут - то "место" не виновато.
Какая мощность ваших "больших" светодиодов 1 Вт? Можно предположить перегрев. Если тепло отводится и ток через диоды "правильный" и напряжение не переменное - то бракованная продукция.
Много слов, а цифр почти нет, гадать не охота.
24.11.2010, 08:45
Без фото места можно только гадать. Скорее всего плохой теплоотвод именно для этого диода
24.11.2010, 08:49
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Все мощные белые светодиооды ориентированы на управление драйвером.
С резистором дохнут очень быстро.Нежные очень. Им нужен стабильный ток и тд...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gnider за это сообщение:
24.11.2010, 12:36
Сказал спасибо: 9
Если диоды соединены последовательно, то один из них катодом идёт на источник тока, другой - анодом, а два оставшихся (внутренних) - только через соседей. Перегорал внутренний или внешний? Верхний или нижний? У петель дверцы или у ручки?
24.11.2010, 13:00
Сказал спасибо: 918
Думаю, что надо попробовать включить между первым и последним стабиллитрон вольт на 10. Скачок напряжения превратится в скачок тока и погаснет на нем.
24.11.2010, 13:36
Сказал спасибо: 2,073
Обратное напряжение? Плохая изоляция - на одном диоде будет обратное напряжение. Или ёмкостная связь (силовой кабель параллельно проводу). Или индуктивная связь - магнитное поле рядом с некоторыми силовыми шкафами - сильно изображение на ЭЛТ искажало (дрожь 50 Гц). При этом другие диоды получаются на эту помеху включенны в прямом включении. Но тоже ерунда получается. Три диода - падение максимум составит 9 вольт. 9 вольт обратного напряжения может убить диод?
Диоды отключаются? (провод в воздухе висит хоть иногда?)
24.11.2010, 14:01
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
