01.02.2017, 19:34
Сказал спасибо: 16
Re: ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
Сообщение от e-p
Не нашел отражения в постах об одном немаловажном аспекте проблемы - обратное напряжение допустимое для светодиода, а оно составляет порядка 5в.
Не могу согласиться, что все светики с таким обратным. Еще в конце 90-х кантора закупила автотрансформаторы 220/110 вольт, для питания разных американских прибамбасов. Местного производства были эти коробочки с трансформатором. В качестве индикатора - светодиод с резистором на выходе 110 В.
До сих пор валяются эти коробки, лет 10 не используем вообще - но за время эксплуатации ни один светодиод не помер, хотя они без всяких выпрямителей с одним резистором стояли на переменке 110 вольт. Стояли красные светодиоды, думаю что АЛ-307
Сообщение от radioded
бареттер
О, чего вспомнил! Да ты точно дед
Последний раз редактировалось Storag; 01.02.2017 в 19:49.
01.02.2017, 19:59
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Storag
Специально для переменки делают светодиоды, внутри которых два встречно-параллельно включенных светодиода. Их еще иногда называют светодиодными лампочками.
Сказали "Спасибо" Alex9797
01.02.2017, 20:22
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от laser532
"руками щупаю"
и как бы это не противоречило вашим утверждениям, светодиод индикации работы блока питания подключен на выход этого блока питания через простой банальный резистор
В том сообщении только первый абзац был смысловым, а про щупанье тока и дуги при разрыве токов в цепях с индуктивностями - это уже языком чесал. Физическая модель есть, а как и кто ее реализует - это большая отдельная тема. Уж я-то не надзиратель за правильной выпечкой электрических цепей по всему миру. И простое горит и сложное. Однако, был реальный случай, когда человек прыгнул из самолета с большой высоты без парашюта и не разбился. - Стоит ли взять его опыт на вооружение или все же пользоваться моделью динамического движения?
01.02.2017, 20:41
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Storag
Подтверждаю, красные светодиоды, но не АЛ-307. Стояли на на переменке 220 Вольт китайские с гасящим резистором на 10мА. АЛ-307 пробовали ставить, но они через некоторое время сдыхали.
При ограничении обратного ток в 10мА у китайских было обратное напряжение до 7-8В, а у АЛ-307 достигало 13-18В, у отдельных даже до 25В. АЛ-307 элементарно сдыхали от перегрева.
Сообщение от Alex9797
Нет эти были обычными. У нас тогда много споров по этому поводу было. Пока не провели замеры и не выяснили причину "стойкости" китайских красных светодиодов
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.02.2017 в 20:45.
01.02.2017, 20:52
Сказал спасибо: 149
А более продвинутая лампочка для стабилизации тока - это бареттер
Помню, в 1971-м году, в 8-м классе попался мне в руки бареттер, с октальным цоколем и размером баллона где-то как у 6Н8С. Попытался использовать его в качестве осветительного прибора, т.е. - лампочки. Не долго мучилась старушка...
А справочники по бареттерам попали в руки гораздо позже.
01.02.2017, 22:09
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
А могли бы тут чему-то путному научиться
Возможно в узких кругах, для тех кто кроме китайских светодиодов и светодиодной ленты Вы и авторитет. Но чему может научить человек, который сайт одного из крупнейших производителей светодиодов с мировым именем называет магазином. Вы не в теме, не обижайтесь. Хотите делать качественные вещи про гасящие резисторы забудьте. На сайт "магазина" все таки зайдите. Если, что то непонятно спросите.
01.02.2017, 23:37
Сказал спасибо: 168
Сообщение от Storag
а вот и неправда.в электроплитке через 1 год сгорел.
какой резистор не помню,кажется 100к и 220в.
поставил неонку со встроенным резистором.
Виктор
02.02.2017, 00:22
Сказал спасибо: 1,106
Гримасы рынка: перестал покупать зелёные и красные светодиоды для индикации. Встречно-паралелльно включенные красный-зелёный как воткнёшь так и светит. Если между ногами контроллера то можно и жёлтенького и оранжевого цвета добиться. А цена у китайцев одинаковая.
Сказали "Спасибо" makakus
02.02.2017, 00:53
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от locik_1
Не мешало бы еще и диод последовательно добавить.
Где то встречал в бытовой технике.
02.02.2017, 01:56
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Old_KAA
У самого где то еще валяется. В качестве лампочки использовать вряд ли
можно. Там явно не Вольфрам,а какой-то специально подобранный
сплав. А вот наоборот можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
