24.11.2010, 14:03
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от gary2007
Какая мощность ваших "больших" светодиодов 1 Вт?
Светодиоды диаметром 10мм, ток через них 50мА
Сообщение от vldu
Перегорал внутренний или внешний? Верхний или нижний?
Перегорал второй от плюса
Сообщение от vldu
У петель дверцы или у ручки?
Вообще без петель. Дверь съемная, вешается на крючках.
Сообщение от mtit
Диоды отключаются? (провод в воздухе висит хоть иногда?)
Никогда. Они глухо подключены к источнику. И при включении питания они загораются одновременно с остальным оборудованием, и горят все время, пока оно включено.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.11.2010 в 14:45.
24.11.2010, 17:23
Сказал спасибо: 376
Re: ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
50 мА это видимо максимальный ток, стоит снизить его хотябы до 40 и соберите простейший токовый стабилизатор на кренке или аналогах, вот схема и формула по которой можно посчитать ток:
Стабилизатор тока по данной схеме прост, надежен и может считаться эталоном.
Стабилизатор построен на основе интегральной схемы КР142ЕН12А или КР142ЕН18Б (обратной полярности), включенной в режиме стабилизации тока, а не напряжения. Ток через стабилизатор задается резистором R, из расчета напряжения на нем 1,2 вольт. Например: требуется ток 0,12 ампер, тогда R=10 ом.
Минимальное напряжение, при котором стабилизатор еще работает, составляет 2,5 вольт. Максимальное рабочее напряжение - 40 вольт. Ток нагрузки - до 0,8 ампер. Мощность рассеяния без теплоотвода - до 1 ватта. С теплоотводом - до 10 ватт. В качестве простейшего теплоотвода может выступать фольгированная поверхность печатной платы, к которой плашмя крепится стабилизатор (не забудьте положить немного теплопроводной пасты).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
05.12.2010, 01:24
Похоже, что эта загадка так и останется неразгаданной. В пятницу всю установку, в состав которой входил шкаф с этими светодиодами, купили клиенты из другого города. Поставили напоследок на это проклятое место новый светодиод.
Все же интересно вылетали эти светодиоды. Ток через себя пропускают, односторонняя проводимость сохраняется, как у новых, падение напряжения чуть больше трех вольт... Все, как у новых. Только не светятся.
05.12.2010, 01:58
Сказал спасибо: 119
Давайте-ка паралеллельно каждому светодиоду по супрессору P6KE6.8A, непосредственно возле выводов светодиодов. Думаю, "магия" исчезнет. А не исчезнет - пишите, будем дальше думать.
П.С. Извините, прочитал что магического шкафа больше нет, поэтому мой совет - на будущее.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
05.12.2010, 03:15
Сообщение от alexgap
Еще несколько штук осталось "братиков и сестричек" тех, которые вылетали, и которые остались в шкафу. Будет свободное время и вдохновение - поиздеваюсь над ними, разными способами.
Можно было бы супрессоры на каждый, так ведь весь фокус в том, что вылетает постоянно на одном и том же месте. А остальные живы с самого начала. Если вылет от больших импульсов тока, то все в равных условиях. Контакт светодиода с железом шкафа исключен - расстояние миллиметров десять.
В общем, зацепили они меня.
05.12.2010, 04:15
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Alex9797
Скорее всего выгорают от статики или ЭДС эл.-маг. наводок. Не думаю, что это "таинственный эффект", скорее мною и другими перечисленные банальности.
05.12.2010, 13:01
Так вся таинственность всех загадочных случаев в том и состоит, что неизвестно, какая же из банальностей произошла в этот раз.
05.12.2010, 15:20
Все симптомы деградации люминофора от перегрева. Они продолжают светить, но только в невидимом диапазоне...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
08.12.2010, 12:31
Сказал спасибо: 2,072
Сообщение от niXto
Alex9797, а какова марка-название светодиодов? Если это белый на основе ультрафиолетового - версия niXto имеет право быть. Люксметром (ну или фотодиодом) проверить можно. А если это белый на основе синего - так и будет синим светиться. Остались ещё в запасе такие же светодиоды?
02.01.2011, 10:52
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
В наших краях попадается много всяких китайских игрушек со светодиодами. Самые распространенные приблуды - зажигалки и еще карманные фонарики. С зажигалками-то все просто, а вот фонарики... Делают и х все, кому не лень, так что схожие у них только габариты и питание от трех батареек формата ААА. Светодиодов в них бывает от 4 до 9, обычно включенных параллельно. Так что даже узнать их марку-название практически невозможно. Батарейки включаются последовательно, так что на эти 4.5В безо всяких ограничителей включают весь пучок светодиодов. Замечено, что очень скоро возникает значительная разнояркость свечения, а некоторые диоды меняют цвет на розоватый или сине-зеленый (после чего достаточно быстро вылетают). Если снятый китайский диод некоторое время полежит, то при проверке омметром опять начинает светиться. Так что, похоже в сумме - niXto и mtit дали полное описание явления. Вот только понять на основе чего именно китайцы замесили тот самый белый - почти невозможно. Если диод из зажигалки поместить в фонарик, то возможны два варианта: а- или он светится очень ярко и быстро выгорает; б- светится тусклым белесо-желтоватым светом, но зато горит долго. Вылетает при этом самый яркий рядом стоящий диод. Логика подсказывает, что должен быть и третий вариант: - нормальная работа, но пока так ни разу не выпадало. Кстати, насчет люксметра - надо будет проверить, интересно...
P.S. С Новым Годом всех форумчан! Счастья и здоровья Вам!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
