31.01.2017, 13:21
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
Очень интересное обсуждение - я проработал очень много лет в области производства микроэлектронных изделий. Командовал группой наладчиков на спецтехнологии. Посему заморочек от производства кристалла собственно, и до готового изделия знаю так скажем неплохо. Отказавшие светодиоды рассматривал в том числе и с помощью "мелкоскопа". То что нужно питать светодиод стабильным током(или через резистор от стабилизатора напряжения) это думаю ясно всем. Не нашел отражения в постах об одном немаловажном аспекте проблемы - обратное напряжение допустимое для светодиода, а оно составляет порядка 5в. Если вы возьмете несколько светодиодов и испытаете то у вас появится разброс параметров который доходит до 10% - 15% в одной партии т.е. кристаллов с одной пластины не говоря о том что вам могут попасть светодиоды вообще из разных партий. Это светодиоды брендов(все это об обратном напряжении) не говоря о нонейм. Часто лечится установкой последовательно диода в прямом направлении с напряжением вольт 50. Изделия с применением светодиодов поставлялись в том числе на объекты энергетики. На некоторых щитах управления энергоблоками светодиод зажатый в пальцах светится. Моргают светодиоды обычно от перегрева или некачественной приварки выводов к кристаллу - остыл есть контакт, нагрелся исчез контакт и далее по циклу. Думаю что в шкафу пробой был по обратному напряжению - как одна из возможных причин. И еще в сети по статистике в течение месяца бывают короткие всплески напряжения до 10кВ (в суточном цикле 1кВ до 3х-4раз), длятся микросекунды, что приводит к деградации радиоэлектронных приборов. Частая причина выхода из строя КЛЛ. Рекомендую на блоке питания ставить варистор эдак вольт на 360 - 420.
Рассматривать ВАХ светодиодов здесь считаю нет смысла - эта проблема больше касается светодиодных матриц. Покупать матрицы с АЛИ и подобных сервисов серьезным людям не рекомендовал бы.
GL
Последний раз редактировалось e-p; 31.01.2017 в 13:41.
Причина: добавил
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо e-p за это сообщение:
01.02.2017, 08:25
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
При разрыве контактов источника (генератора) тока возникает дуга. Идеальный (не существующий) источник тока разорвать невозможно, он просто поднимет напряжение.
Вот это вот я не понял. Может тупой, не знаю. И с теорией может не совсем в ладах, но светодиоды у меня работают в автомобиле через резистор, при напряжениях от 10 до 14 вольт и в аквариуме подсветка от 24 вольтового блока питания, и я тоже вот эти блоки питания от кассовых аппаратов с выходным напряжением в 24 вольта
"руками щупаю"
и как бы это не противоречило вашим утверждениям, светодиод индикации работы блока питания подключен на выход этого блока питания через простой банальный резистор. И нет там дуги никакой, да и не может быть. И генератор тока это фантазии "доморощеных теоретиков" и противоречит фунтаментальным законам природы.
Последний раз редактировалось radioded; 01.02.2017 в 08:32.
Сказали "Спасибо" radioded
01.02.2017, 08:44
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Самое интересное, это когда с самым серьезным и невозмутимым видом тулишь самую неправдоподобную х-ню, а потом угораешь от реакции окружающих.
Браво, radioded! Я сам люблю так приколоться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
01.02.2017, 08:59
Сообщение от akegor
Да ладно. Прикалываться над сирыми, да убогими - грех. Тут вот часы с подоконника упали, и окна вибрируют, хоть бы не полопались. Часы китайские. Живые. Работают.
01.02.2017, 09:31
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
Скотчем заклейте накрест
01.02.2017, 09:34
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Да, как то заказывал другу для освещения на дачу вот такие:
https://ru.aliexpress.com/item/4000p...608.0.0.7x065o
Так вот пришлось подбирать светодиоды по току в плечо (4 штуки последовательно). Сделал по быстрому изолированный пинцет для проверки, последовательно акк. 18650 + 13 Ом резистор. К чему клоню - разброс по партии от 34, до 79 мА при одинаковых условиях (хе-хе, не лень ведь было штук 800-900 проверять).
Сказали "Спасибо" EdisonS
01.02.2017, 09:35
Сказал спасибо: 659
Сообщение от Master-TV
В отечественную так и делали, чтоб вибрацию гасить.
01.02.2017, 09:42
Сообщение от EdisonS
Нет. Не гасит. Уже проходили, это что бы когда вылетают осколками не травмировало.
01.02.2017, 09:59
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Поделитесь секретом, чем была вызвана необходимость проводить такую работу.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
01.02.2017, 10:54
Сказал спасибо: 659
При номинальном напряжении плеча, иногда быстро выгорал один светодиод из-за разброса токов, ну партия такая попалась. Просто хотелось минимум запчастей в светильниках, не считая общего стабилизатора. Вроде проканало, уже почти как год, другому другу на яхту освещение по тому же принципу переделал, т.к. куча дохлых светильников у него была. Ну как то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
