06.12.2005, 06:27
помогите разобраться со схемой
Здраствуйте, извиняюсь за глупый вопрос.
Вот схема для подклучению кабеля к телефону самсунг v300 по КОМ порту, дата кабель.
Помогите разобраться что это и как это собирать, знаю что картинка плохого качества, но вам как профессионалам я думаю это не помеха. Пожайлусто
Если я правельно понял max232 это какаято микросхема, и всё это нужно припаивать к её ножкам как показано на рисунки, и + к этому нужно еще 9 вольт подключать
12, 19 - Gnd ---› ЗЕМЛЯ
21, 22 - +Vcc ---› ПИТАНИЕ
13 - Tx ---› ПЕРЕДАЧА
14 - Rx ---› ПРИЕМ
а это контакты на разъеме телефона, НО тут же не соответствует количество используемых контактов с количеством на картинке, как быть?
06.12.2005, 14:16
Тебя должны в превую очередь интересовать линии ЗЕМЛЯ RX и TX, которые надо правильно подлючить к микросхеме если ошибешся - может повредится телефон. Линия ПИТАНИЕ врядли тебе нужна. Нужен источник питна на 9В (можно не стабилизированный) который подключается к стабилизатору. Можно попробывать питание подключить к MAX напрямую от телефона (но я бы не советовал начинающему это делать).
MAX232 - это преобразователь уровней 05В в -9+9В
Про нее смотреть тут:
http://alldatasheet.com/datasheet-pd...TI/MAX232.html
06.12.2005, 14:24
Да еще, между землей и выходом стабилизатора (7805) обязательно нада поставить конденсатор на 10-100 микроФарад 16вольт это-же желательно сделать и на его входе, обрати внимание - конденсатор будет электролитическим и при его установке нада соблюдать полярность (- к -, + к +) если ошибешся, он может взорваться (там на нем с боку как правило черная полоса с нарисованными - - - это и есть минус). Если этого не сделаеш схема может не работать или работать неустойчиво.
06.12.2005, 15:00
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
согласование ком порта и телефона идет через MAX232.
чтобы ее запитать и нужно 9 вольт, которые через стабилизатор преобразуются в 5 Вольт. Т.е. если есть стабилизированный источник на 5 Вольт, можешь смело выкинуть 7805 и запитывать MAX напрямую от них.
вобщем, выходы компорта идут на MAX, как указано, а потом выходы MAX232 (ТХ и RX) выводятся на 13 и 14 вывод разъема телефона.
Что на картинке не изображено, так это разъем в телефон.
06.12.2005, 15:06
по идее и кондеры, которые на MAXe - элетролиты будут, так что тоже полярность соблюдать надо.
06.12.2005, 21:09
"по идее и кондеры, которые на MAXe - элетролиты будут, так что тоже полярность соблюдать надо"
1uF*50V- керамика, вариант SMD 0805 здесь предпочтительный (компактность)
на некотрые MAX232 и аналоги можно ставить 0.1uF,
подробности в datasheet
питалово можно с компа, 5В там есть- навсякий защиту по току можно поставить
а вообще можно на инверторе сделать, я делал(подключал телефон - как GSM модем), все работало
где-то есть схема, по-моему bobjohnson.ru(com) или чё-то подобное
08.12.2005, 15:54
Спасибо всем буду пробывать
08.12.2005, 18:13
Если так интересно питание, то если шнурок короткий, можна питать прямо от телефона 3.6 вольтами. Проверял maxсу на напряжении 3.3 в - работала !
08.12.2005, 18:34
Гость
max232 питается от 4.5-5.5В, да дествительно есть МАХы которые работают от 3.3В, но это не 232ой
08.12.2005, 18:39
"max232 питается от 4.5-5.5В, да дествительно есть МАХы которые работают от 3.3В, но это не 232ой"
это писал я
9.12.05 добавляю: MAX3222/MAX3232/MAX3241 питание 3.0V to 5.5V
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
