07.12.2005, 11:08
Гость
Гость
555 или 556 таймер для Ксенона
Хочу собрать схемку на таймере 555 или 556 для задержки включения/выключения ближнего света в авто. Для продления срока службы ламп.
1) При подачи (+12) на вход исполнительное реле должно включаться с задержкой в 2секунды. Если входной импульс короче 2сек то реле не включится, т.е. сброс отсчёта включения.
2) При пропадании (0) на входе выходное реле должно выключаться с задержкой в 30секунд. Если входной (0) импульс короче 30сек то реле не выключится, т.е. сброс отсчёта выключения.
Пожалуйста дайте схемку с номиналами (если можно) или разжуйте о работе таймера или мордой меня ткните где почитать.
PS: Паяльник в руках держу, но вникаю в работу таймера с трудом.
07.12.2005, 11:31
07.12.2005, 11:38
Гость
08.12.2005, 12:54
Гость
ne-rad Почитал и нечего умного в голову не пришло. Всё неподходит.
Вот накидал простенькую схемку. Может есть вариант более красивого решения на таймере 555 (или двух), т.к они термостойкие бывают и вообще для этого преднозначены.
Подскажите кто чем может. И ещё, если кто умеет считать, подскажите номиналы RC цепочек на 2 и на 30сек для этой схемы.
Спасибо.
08.12.2005, 13:43
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 1,885 раз(а) в 788 сообщении(ях)
вроде как 0.7RC
08.12.2005, 13:55
слушайте "Для продления срока службы ламп" нужно чтобы
ток накала нарастал постепенно, выключать можно и так.
тут реле просто будет коммутироваться с тормозами...
или я чё-то не догоняю
нужен транзистор какой-то мощный и ШИМом его, или я не прав...
08.12.2005, 14:34
Гость
ne-radЛампы Ксенон (не путать с другими), у них блок розжига выдаёт 25кв(запуск) 85в(рабочее) при 12в питании. О том как его питать речь.
Для чего это всё надо:
Поставил ксенон на машину у которой когда моргаешь включаются дальний с ближним одновременно (развязать ближний от дальнего нереально - зашито в "верталёте" на руле)
У ксенона время розжига 30секунд. Чтоб моргнуть достаточно долей секунд (берём 2 секунды - с запасом). И если уж включился режим розжыга лампы - но должен дойти до конца (около 30-60секунд), чтобы все соли в лампе перешли в плазму. Далее после выключения хочю штоб задержка была (30-60секунд) - типа световая дорожка или если случайно зажигание выключил (вредны ксеноновым лампам частые розжиги).
Если кто шарит в схемотехнике - дайте схемку на Таймерах 555.(т.к расположение подкапотное - 555й в метале вроде (-55 +125)t держит)
DK 0.7RC это в омах и фарадах скока? для 2х и 30и секунд.
13.12.2005, 13:20
Сказал спасибо: 721
Именно в омах и фарадах. Только емкость большую не советую брать - плывет от температуры, да и от времени тоже портится. Так что емкость - единицы микрофарад. Сопротивление очень большое тоже не есть хорошо. Очень сильно будут влиять поверхностные утечки.
Ну, для примера, 1 мкФ. Тогда нужно для 2с задержки 2,86 МОм. Только для твоей схемы это неправильно будет. 0,7 появляется из соображений, что экспонента примерно на уровне 0,7 перестает резко нарастать.
Дальше смотрим. Каждый тип логики имеет свой порог переключения. Для ТТЛ это примерно 0,5в. Для КМОП - примерно половина питания. Так что для твоей схемы нужно экспоненту считать. И формула может быть и типа 0,2RC или 0,5RC...
З.Ы. Я бы на цифре сделал... Пара счетчиков и мелкая логика - и все. Или контроллер бы поставил.
14.12.2005, 19:58
Гость
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
