11.12.2005, 21:47
help кр142ен8в
собрал по справочнику стаб напр... выдаёт стабильные 15В...
собираю делитель напряжения (22к и 11к) чтобы получить 5В, получил всё хорошо...
к 15В подключаю ОУ, а к 5В микроконтроллер, не работает... меряю напряжение между +Vdd & -Vcc МК а там вообще 0,91В... Почему?
Думал, что проблема в делителе напряжения взял меньшие номиналы 1,1к и 2,2к напряжение между +Vdd & -Vcc МК поднялось до 3.ххВ, ещё уменьшил номиналы резисторов 220 и 110 вообще никакой стабилизации
почему??????
выходной ток будет примерно 0,05А кренка на 1-1,5А
главное не количество знаний, а уменее их применить!!!
12.12.2005, 03:33
Схемку накидай как ты это все собрал. Вроде есть догадка но без схемы выдавать небуду.
12.12.2005, 15:53
вот схемка...
12.12.2005, 16:39
Гость
после ен8 поставьте 75l05, и будет счастье
12.12.2005, 20:11
к сожалению купить могу тока в чипе а при поиске 75l05 там такого вообще нету...
что это такое хоть?
если имелось ввиду 78l05 то он стоит 6,40р а два резистора 60к... разница большая...
13.12.2005, 00:28
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Есть некоторые соображения по теме. Чтобы питать таким образом процессор, необходимо обеспечить ток через делитель как МИНИМУМ в 10 раз больше тока потребления камня. При этом необходимо учитывать обвязку процессора, поскольку сам процессор может потреблять 2-3 мА, а парочка светодиодов, подключенная к нему и включенная одновременно, может на порядок увеличить ток потребления. Ни о какой стабилизации напряжения питания камня в этом случае и речи быть не может. На мой взгляд, самым оптимальным способом является запитка камня через промежуточный стабилизатор (LM7805 или КР142ЕН5А, а еще лучше LM317T с делителем, поскольку для КР142ЕН5А максимальное входное напряжение равно 15 Вольт, а работа на пределе не всегда хорошее дело).
А по поводу стоимости... Я никогда не смотрел в чужой карман, но знаю, что стоимость камня в десятки раз превышает стоимость стабилизатора. Удачи!
13.12.2005, 04:49
Вся проблема скорей всего в делителе, а точнее так и есть.
Поставь стабилизатор на 5 вольт и все. 6 рублей нетакая и большая цена.
13.12.2005, 20:15
какая может быть ошибка в сборе делителя напряжения?
и почему при подключении R1:=300 & R2:=150 на выходе вместо 15В примерно 7В??
p.s. на выходе U:=15В, I:=1-1,5А по закону Ома могу подключить Rнагр:=10 Ом так?
13.12.2005, 21:21
Сказал спасибо: 25
Всем привет! Появилась новая идея. При подключении делителя 300 Ом и 150 Ом возможна просадка выходного напряжения из-за просадки входного напряжения (возможно, маломощный трансформатор). Попробуйте померить входное напряжение. Удачи!
13.12.2005, 21:40
да действительно...., а мне казалось что тп-50-8 подойдёт
(две вторичные обмотки по U=18V, I:=1.4A, Р=50Вт)...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
