собрано до точек AB
дальше подключен светодиод как индикатор включения лампы
при подключения к горящей лампе одного (любого) из проводов, светодиод загорается
при подключении сразу 2-х выбивает фазу электросети - КЗ
при неподключенных к лампе проводах начал искрить R1 - пробило при КЗ или малое напряжение рабочее? (0,125Вт, самый обычный резак)
натолкните на правильный ход мыслей
или пошлите на работающую схему
