Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 20.12.2005, 21:28
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
По умолчанию Как осуществить переключение постоянной времени????
Подскажите пожалуйста, спецЫ!!!, как осуществить переключение постоянной времени в усилителе, чтобы сигнал не имел скачков...Уже имеется схемка: простейший ФВЧ, резистор и конденсатор...С помощью ключа К561КТ3 параллельно резистору по сигналу с контроллера подключается еще один резистор...Вот только одна проблема: при переключении с постоянной времени 3 с до 20 мс вроде все нормально, а вот когда происзодит переключение обратно с 20 мс на 3 с, происходит скачок сигнала и он начинает плыть с постоянной времени 3 с. Вообще данная схема предназначена для вывода усилителя с ФВЧ из насыщения, если таковое имеется. Для этого нужно, чтоб сигнал не плыл, а держался возле нулевого уровня...Но как я описал, он скачет! Не соображу, как сделать "плавное" переключение постоянной времени...Помогите...
Prime вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 12:15
Gnider
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию
Ты крут!
Хочешь сделать ФВЧ с переменной частотой среза?
Может проще сделать полосовой фильтр?
И вообще схему закинь - так проще будет.
Gnider вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 19:27
Prime
Сказал спасибо: 9
По умолчанию
Сообщение от Gnider
Ты крут!
Мне не нужен полосовой фильтр, так как он будет резать нужный мне сигнал...А схемку я делаю на электрокардиограф...Если кто-нибудь может подсказать реальную схему кардиографа, а не обобщенную, которых много в интернете, то я буду очень благодарен.
Схему выкладываю (вернее ее часть). Там, как видите, есть конденсатор С1 и резистор R4, они образуют ФВЧ. Далее есть резистор R2, подключаемый при помощи кнопки (временная замена ключа на полевике). Как я уже писал, эта схема выводит сигнал на 0. При подключении к пациенту усилитель входит в насыщение и базовая линия "плывет" на 0 с постоянной времени 3.3 с. Для быстрого обнуления включаю кнопочку, постоянная времени уменьшается до 22 мс, базовая линия возвращается на 0 (в данном случае "0" - это 2.5 В, так как используется однополярный АЦП на 5 В). Все бы хорошо, но только когда отключаю резистор, сигнал скачет и опять плывет с постоянной времени 3.3 с. Необходимо, чтобы он оставался на "нуле" при переключении постоянной времени с 22 мс на 3.3 с. Может у кого есть какие соображения???
Prime вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 20:22
Adviser
Adviser на пути к лучшему
По умолчанию
Рекомендую посетить сайт TI и посмотреть там медицинские аппноты.
Вот например оттуда (извините, если не то что нужно)
Adviser вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 20:45
Adviser
По умолчанию
А еще была такая книжка издана:
Кардиомониторы. Аппаратура непрерывного контроля ЭКГ.: Учеб.пособие для вузов. А.Л. Барановский, А.Н. Калиниченко, Л.А. Манило и др. Под ред. А.Л. Барановского и А.П. Немирко.- М.:Радио и связь, 1993
Adviser вне форума
Переключение полярности на основе одной 3-х поз. кнопки Zmiy3000 Электроника - это просто 8 14.12.2017 04:15
Переключение при входящем вызове. AnFi Аудиотехника 2 21.11.2007 14:42
Протеус - быстрое переключение между версиями Kabron Proteus 12 27.10.2007 00:50
Протеус: быстрое переключение между версиями Kabron Proteus 9 04.05.2007 15:52
Прошу разъяснить подробно как происходит переключение транзи surgut Делимся опытом 1 02.04.2005 15:20
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
