23.12.2005, 11:52
Камера от мобильника
Привет всем,
Можно ли использовать камеру от мобильного телефона в качестве например игрушки т.е можно его приспособить к какому-то ЦАП что бы с него снять видео сигнал просто в аналоговом виде. Так как он мало потребляет и компактный.
Спасибо
Эльмир
23.12.2005, 12:48
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
А USB WebCAM не проще взять?
23.12.2005, 12:53
"Можно ли использовать камеру от мобильного телефона в качестве например игрушки т.е можно его приспособить к какому-то ЦАП "
себе дороже будет, лучше и проще, и дешевле купить готовую,
недавно видел 400р с копейками мини камера , а хороший ЦАП денег стоит, да и наверняка контроллер вешать придется
Festina lente!
24.12.2005, 21:44
Ребята мне нужно эту камеру как ни будь подключить и потом по радио передавать на 10-50 метров. Если даже я возьму USB а как его по радио передать(мне же это все компактно нужно), потом это мне надо на радиоуправляемую машинку посадить. J
Спасибо заранее
Эльмир
25.12.2005, 14:35
Ну используй всякие стандартные RF передатчики.
25.12.2005, 15:29
А USB WebCAM как передать по радио?
25.12.2005, 16:04
все можно проще организовать
берем безкорпусную камеру с аналоговым выходом (видеоглазок)
меньше 30уе
собираем передатчик видеосигнала
https://kazus.ru/modules.php?name=Co...owpage&pid=967
принимаем телевизором или ТВ-тюнером на компьютере
26.12.2005, 10:19
Оldraven, Вам спасибо за совет но мне нужно именно использовать камеру мобильника, т.е с него снять видео сигнал, неужели никто мне не может помочь. Или может какого ни будь программиста мне посоветуете что бы мне запрограммировал PIC для этих камер от мобильников.
Спасибо
Эльмир
26.12.2005, 10:58
Ну это не самая простая задача.
1) Реши какую камеру тебе надо - аналог,цифра,цв/чб,разрешение и тд.
2) Отталкиваясь от камеры выбирай способ передачи - можно например просто через Bluetooth,можно самому наворотитьм. Можно как в схеме которую тебе дали.
Смотри чем лучше владеешь.
26.12.2005, 11:20
c мобильными камерами очень сложная ерунда получается.
ее придется выдирать вместе с контроллером. а вот описание как на камеру так и на контроллер этой камеры не найти нигде. я когда-то пытался искать для камеры от SE610 - безрезультатно.
для смартфонов с блютуз действительно есть проги позволяюшие получить живую картинку на экране компа. но из самых дешевых б/У смартфонов (нокиа 7650) - около 100уе потянет.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
