28.11.2010, 13:27
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Измеритель LC Sinometer VC6243
как проверить микросхеу ICL7106 без замены?
02.12.2010, 22:49
Re: Измеритель LC Sinometer VC6243
наверное ни кто незнает
02.12.2010, 23:01
Сказал спасибо: 5,042
1. Какой повод для проверки этой микросхемы?
2. Какие приборы имеются? Осциллограф, мультиметр, и т.п.
3. Без замены можно определить ее исправность, но при этом возможно придется резать несколько дорожек на плате.
02.12.2010, 23:29
Сказал спасибо: 2,072
Подать на измертельный вход и на референсный вход калибровочные напряжения.
Варианты от 0,2 до 2 вольт - в даташите есть подробно - я "по памяти".
03.12.2010, 01:45
Сообщение от Alex9797
1.LC метр Sinometer VC6243 перестал мерить ёмкость,пришёл к выводу что вышла из строя АЦП ICL7106.Заменил её и поставил на панельку предварительно удалив сгоревшую ( есть место на плате для неё ).Но ни каких результатов это не дало,может ещё другие микрухи сдохли?А что должен показать прибор если я подам на измерительный вход и на референсный вход калибровочные напряжения?
2.осциллограф С1-68,мультиметр MY68
Последний раз редактировалось андрюха 007; 07.12.2010 в 23:07.
03.12.2010, 01:56
Сообщение от mtit
Спасибо за совет если что получится напишу.И ещё, подавать на измертельный вход и на референсный вход калибровочные напряжения относительно вывода 32 COMON ?
Последний раз редактировалось андрюха 007; 06.12.2010 в 02:36.
10.12.2010, 21:33
люди вы где!!!наверно больше нет спецов по ремонту измерительной техники
10.12.2010, 21:54
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Посмотрите по схеме, перед ICL7106 еще много чего стоит. Начинайте проверку со входа измерителя. Если неисправность произошла при измерении неразряженной емкости, то необходимо проверить Fuse, D1,D2 D3,D6,D16, IC13A,IC13B,R21,R23 R24,VR5. В остальных случаях проблема может быть из-за дефектов монтажа и пайки, а так же контактов переключателя.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.12.2010 в 23:07.
11.12.2010, 00:25
Стабилитрон V9 даёт опорное в 1,2 вольта. Делитель R51-52-53 даёт два напряжения в зависимости от положения переключателя. Мне считать в лом, что-то 0,04 В и 0,08 В - в зависимости от положения подстроечника.
"Реф-" по схеме жёстко соединён с 32 ногой. андрюха 007 - возьми(те) с полки пирожок. На "Реф+"-ногу и приходят эти 0,08 вольт (0,04). Если батарейка живая - примерно такие напряжения там должны быть железно. На "Ин+" и "Ин-" приходит напряжения с синхронного выпрямителя. Те. относительно 32 ноги на одной ноге будет положительное напряжение, на другой - отрицательное. Разница между этими напряжениями - или просто померенное между этими ногами напряжение - будет индицироваться на экране. Если оно равно 0,08 (референсному) - на экране 1000. Точки на дисплей выводятся не микросхемой = на них не смотреть.
12.12.2010, 18:14
сегодня решил продолжить копаться с прибором,включил его а на экране вместо нулей цифры хаотически бегают,причём на всех диапазонах.Может мне в магазине фуфло подсунули вместо ICL7106 Как можно другие микрухи проверить без замены?И если можно расскажите как и какой сигнал идёт от входных клемм до АЦП?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
