Сообщение от Sky51
Каким образом можно подключить асинхронный двигатель к персональному компьютеру для управления скоростью двигателя?
Может есть какие платы для компьюера уже расчитанные на эту задачу? Или где взять такие схемы?
Вообще управление асинхронным двигателем задача достаточно сложная.
Прежде всего надо определится какое механическое усторйство приводится в действие, какая требуется механичес кая и электрическая мощность, если мощность не превышает 10-100Вт,а используемый двигатель двухфазный, то решение может быть достаточно простым и вполне по силам радиолюбителю в домашних условиях.
При больших мощностях применяется метод частотно-токового управления, я много лет обслуживал станки с ЧПУ с такими приводами это очень сложно и на пальцах не объяснить.
Теперь об уравлении от ПК:
1.В один из свободных слотов ПК надо установить плату ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), они изготовляются гдето на украине(цена около 300$), если интересует то в ближайшее время я смогу сообщить их электонный адрес.
2.В зависмости от типа и мощности двигатнля, а также от ваших финансовых возможностей, либо разрабатывается схема управления, либо приобретается драйвер для управления асинхронным двигателем они есть в каталогах электонных компонентов на пример: "ЧИП и ДИП" и т.д.
Александр Осипов, (инженер электроник, в 1984 году закончил НЭТИ теперь НГТУ(Новосибирский Государственный технический университет) по специальности "Электропривод и автоматизация пром. предриятий"
Более подробно консультацию могу дать при обращение через E-mail(figaro@gorodok.net)
