30.11.2010, 14:54
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Проблема: подключение электретного микрофона к звуковой карте
Суть проблемы: на разъемах подключения микрофона отсутствует напряжение питания.
Чувствительность очень низкая при максимальных настройках (для микрофонного входа - при касании пальцем уровень громкости фона среднй).
Задействованы оба канала (стерео).
Т.е. получается, что вход микрофона аналогичен линейному входу, хотя и управляется (вкл/выкл) в меню микрофона. При этом, как видно на рис. SM3, указан стереомикрофон (фишка для снижения шумов). Но с низкой чувствительностью. Переключить на другой не удается, хотя, как видно из рис. SM4, указан «стандартный»... Перебор возможных настроек ничего не дал. Подключение микрофона к входу определеется драйвером. Но это ничего не меняет. Напр. питания не появляется, чувствительность на макс. усилении достаточна только для того, чтобы услышать щелчки пальцем по капсулю. Микрофонов перепробовал много. Как отдельные капсули, так и гарнитуры...
Можно ли как-то включить норм. режим (с питанием)? Так, как показано в аналогичной теме в этом разделе: https://kazus.ru/forums/showpost.php...14&postcount=9
Если да, то как? Как подключать МФ к линейному входу я знаю, но не удобно тянуть питание и размещать МФ усил настоле.
В настройках звука: «Стереодинамики», Перебор возможных настроек ничего не дал.
Саундкарта встроенная:
Звуковой адаптер Analog Devices AD1988 @ nVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller
Системная плата Asus M2N (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) (Чипсет системной платы nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer)
Последний раз редактировалось KonstaZ; 30.11.2010 в 14:59.
Причина: дополнение
01.12.2010, 09:53
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Проблема: подключение электретного микрофона к звуковой карте
Здравствуйте,очень давно сталкивался с такой проблемой на m2n,если не изменяет память не ставил родной драйвер с диска,тянул с оф сайта и настраивал через ОС в трее на значке правой кнопкой и в системный регулятор громкости,там еще где то есть функция усиление сигнала,а вообще с джеком был изврат,на обычном с начала идет 1 потом 2и3 вместе GND,а тут должно 1и2 вместе 3 GND
ИМХО лучше внешней звуковой ничего нет
Когда завтра вдруг стало казаться хуже, чем вчера, когда люди стали дешевле, чем вещи, а звери счастливее людей, и воду продавали за деньги, случился Великий холод, наступил Ледниковый период
01.12.2010, 12:46
Сказал спасибо: 59
Приветствую!
Сообщение от ADR86
Согласен, но, пока нет.
Сообщение от ADR86
настройки дублируются. Т.е. если что-то вкл/выкл в системном регуляторе, то и в настройках драйвера звуковухи оказываются те же настройки. Усиление МФ включено.
Сообщение от ADR86
Я поключил открытый джек и мерял напряжения между всеми выводами. Постоянка никуда не подается. При касании выводов входов, слышен фон в соотв. каналах.
Сообщение от ADR86
Драйвер звуковухи (SoundMAX), насколько я помню, стал с родным драйвером. Диска у меня не было. Уточните, пожалуйста, у Вас тоже получился тогда стереовход без подачи напр. питания и это удалось вылечить?
01.12.2010, 13:08
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Такое впечатление, что звуковуха сконфигурировалась именно под стерео-микрофон. На электретный обязательно должно подаваться питающее напряжение. Не исключено, что в таком режиме микрофоны должны быть или динамическими или иметь внешнее питание, хотя бы от батареек внутри. Наверное, стОило бы порыться с описанием этой звуковухи в интернете и, в конце концов, задать вопрос на сайте производителя. Отвечают.
01.12.2010, 15:14
Сказал спасибо: 31
На сколько я помню глюк был в gui SoundMAX,диск шел с материнкой,на первых 2 были проблемы с выходом (в режим квадро уходили)еще на одной линейный вход не активный был,в первых случаях виноват был сам кодак,в последнем драйвер.серия m2 была глючноватая умирали в основном сеть и звук,ну и мост от перегрева.если есть возможность загрузиться с live-cd linux можно в нем на системном тесте посмотреть
01.12.2010, 23:13
Сказал спасибо: 59
Спасибо, попробую через live-cd
ADR86, "страшно, аж жуть" (с) - так что - ждать скорой кончины МП?
Сообщение от Falconist
Именно так Все доступные описания перечитал. На сайте производителя большой бардак. Откопать свою МП большого труда стоило, да и не знаю я китайского
02.12.2010, 11:35
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
В какой разъём подключаем микрофон - спереди или сзади?
Есть ли в BIOS возможность настройки разъёма для подключения передней панели режим AC`97?
Какая операционная система, наконец?
Вот уже обсуждалось http://forum.oszone.net/showthread.php?t=95024&page=all
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
02.12.2010, 16:42
Сказал спасибо: 59
Big_Mouse,
спасибо за хорошую ссылку! Мне Гугл эту страницу почему-то не выдал
Посмотрел и эту тему и еще одну аналогичную по ссылке из нее. Много советов, но понятно, что асусовские МП грешат этим. У меня на работе была та МП, на которую там жалуются с отдельной ЗК. Тоже такие же проблемы. Спецы не раз делали на нее заход, но без результатов.
На Ваши вопросы:
1) в задний - на морде нету
2) в БИОС нашел только настройку в разделе South Bridge Configuration/Azalia Audio
усть 2 варианта: авто и выкл. у меня стоит авто.
3) ХР PS3
У меня не выскакивает окошко запроса подключаемого девайса как в посте http://forum.oszone.net/post-694691-24.html этой темы. Хотя там как бы предусмотрен выбор типа девайса и разъем подключения
Но, самое интересное дальше. Сработало наитие. Стал подключать к разъему, подключенному к входу микрофона, детальки. Сначала керамический кондер на 1мкф, потом резистор схожего с МФ номинала. Не сразу, но, О ЧУДО!, звуковуха переключилась в 1-канальный режим с подачей питания (1,5В) на канал входа (т.е. и вход и питание в одном канале, другой канал не задействован.
После перезагрузки компа это состояние не изменилось.
Подключил капсюль от телефонного аппарата. Микрофон работает. Чувствительность при макс. настройках мала, но, имхо, вполне. Качество звука при контроле через бумбоксы вполне приличная.
Решил попробовать Скайп. И опять проблема. Индикатор уровня в скайпе при начитке доходит до 70%. Но при тестовом воспроизведении голос очень сильно искажен и его почти не слышно. Посмотрел рекомендации скайпа – ничего не помогло
Отсюда следующий блок вопросов:
1) как я переключил режим микрофона?
2) что делать со скайпом?
02.12.2010, 17:16
Под руками нет компьютера с таким аудиокодеком, чтобы посмотреть, что там настраивается. Может поможет это http://www.ixbt.com/multimedia/soundmax-cadenza.shtml
Проверь настройки микрофона http://otvet.mail.ru/question/37862702/
У кодеков Realtek есть возможность отключения автоопределения разъёмов - поищи, вдруг и у тебя такое есть, тоже надо отключить.
02.12.2010, 17:33
Сказал спасибо: 59
У меня почти все иначе Основные настройки совпадают и с этими и с
Сообщение от Big_Mouse
Кажется нашел. Поставил птичку (красная стрелка) и снял (синяя). Это оно?
Но почему, если я слышу в бумбоксах при половинной настройке громкости в драйвере и малой на колонках громкий и качественный звук, в Скайпе дико искаженный и практически не слышен???
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
