17.12.2019, 22:41
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Сообщение от MikeF
прерывание только "крутит" счетчик и служит флагом что можно отправлять следующие байты.
Смысл?
Если мы на супермедленной 9600 передаем, грубо говоря, 960 байт, то отправка будет длиться не меньше секунды! А с таким подходом - выставляя флаги - и того больше. Т.е. на эту секунду все "замрет", кроме того, что через прерывания работает.
Нельзя так.
Если же отправка буфера будет идти через прерывания непосредственно (лучше, конечно, через DMA, но он только в STM8L есть), то таких зависонов не будет, и в основном цикле работа будет помаленьку продвигаться.
Смерть бандеровской мразоте!
17.12.2019, 23:13
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Почему "помаленьку"? Совсем-таки наоборот. Чуть только задержки на пересылку байта из буфера в УАРТ и обновление "счетчиков".
18.12.2019, 15:08
Сказал спасибо: 12
Re: FAQ по STM8
Согласен, у меня просто небольшое кол-во данных передается и редко, поэтому проблема не стоит. Но на будущее присматриваюсь.
20.12.2019, 12:23
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Сегодня столкнулся со странной штукой: МК сгорел от "недонапряжения". Сделал поделку на основе девборды на STM8S103. Она втыкается в другую плату, где 5В получается при помощи LM1117-5.0 от 12В. Спаял, проверил LM-ку — ОК. Ну, сдуру взял и выкрутил у БП напругу на 0. Воткнул девборду, включил БП и стал увеличивать питание. И где-то на 4-5В пошел "волшебный дым". Сгорела набортная "кренка" девборды и "кренка" на моей плате. Поменял на своей, прозваниваю девборду - там тоже закорочено, выпаял "кренку" — все равно закорочено. Т.е. МК сдох, закоротив питание на землю.
Весело, однако. Не встречал такого еще...
20.12.2019, 12:33
Сказал спасибо: 12
Re: FAQ по STM8
Защитные диоды на кренках были?
20.12.2019, 15:24
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Зачем там защитные диоды? Никогда не встречал подобного...
20.12.2019, 15:25
Сказал спасибо: 12
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Чтобы не горело в любом даташите нарисованы.
20.12.2019, 16:11
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
MikeF, ткни в меня картинкой. У меня три даташита на разные "кренки", везде только по кондеру с каждой стороны нарисовано — и все!
20.12.2019, 17:28
Сказал спасибо: 12
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
LM1117
Возможно я несколько погорячился про любой даташит, сейчас порылся, действительно не везде есть, но на эту микрушку нарисован http://pdf.dom.elitan.ru/0/1/5/1/4/01514423.pdf
Вот тут даже с объяснениями http://pdf.dom.elitan.ru/0/4/5/5/0/04550468.pdf
Последний раз редактировалось MikeF; 20.12.2019 в 17:32.
26.02.2020, 13:28
Сказал спасибо: 12
Re: FAQ по STM8
На днях решил добавить немного красоты в код и использовать пользовательский тип из стандартного stm8s.h файла:
Код:
typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus, BitStatus, BitAction; |
В прерывании по сбоям в HSE решил применить SET:
Код:
INTERRUPT_HANDLER(CLK_IRQHandler, 2)
/* In order to detect unexpected events during development,
it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
if((CLK-›CSSR & CLK_CSSR_CSSD) == SET){
CLK-›CSSR &= ~CLK_CSSR_CSSD;//сбрасываем бит детекта
CLK-›CKDIVR=0x00; //16MHz на HSI
return;
И столкнулся с тем, что в прерывание захожу, но условие почему-то ложно - однако при входе в прерывание (CLK-›CSSR & CLK_CSSR_CSSD) = 8 по факту, проверил с помощью доп. переменной.
Если условие переписать как:
Код:
if((CLK-›CSSR & CLK_CSSR_CSSD) == CLK_CSSR_CSSD) |
или так:
Код:
if((CLK-›CSSR & CLK_CSSR_CSSD) ) |
то под if всё прекрасно выполняется.
Не то что бы у меня самоцель использовать эти SET, RESET и прочие DISABLE, но просто интересно что не так, ведь 8!=0 значит должен SET сработать, да и работает в ST примерах.
Для проверки сделал в main небольшой блочек с if (var == SET), норм. работает.
Работаю в STVD+Cosmic.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
