Непрочитано 08.05.2011, 21:48
akimych
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
akimych на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ по STM8
"handling" не имеет никакого отношения к рукам Можно перевести, как "обрабатывать", "управлять" и т.п.
bit handling instructions - инструкции для управления битиками
Прекоды нужны чтоб увеличить кол-во возможных опкодов (читай команд), т.к. 1го байта видимо не хватило.
Конкретно PDY заменяет команду с Х на на команду с Y в перечисленных режимах адресации. Команды BCPL и BCCM начинаются с PDY, но это не связано с адресацией, просто у них такой опкод. Посмотрите опкоды команды BCP, к примеру. Там сразу видно, в каких случаях появляется 90h и другие прекоды.
akimych вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 22:24
EugenyAM
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
EugenyAM на пути к лучшему
Сообщение от akimych Посмотреть сообщение
Все это сильно напоминает Z80
Помнится, ST делала клоны Z80 в эпоху расцвета ZX-Spectrum.
а все новое - хорошо забытое старое
в Z80 была основная таблица, совпадающая по функционалу с i8080, но отличающаяся мнемониками и четыре прекода, причем 0xDD и 0xFD включали наборы команд с обращением к памяти по индексным регистрам IX и IY соответственно. 0xCB включало набор команд работы с битами для всех регистров, тот самый bit handling, а комбинации 0xDD 0xCB и 0xFD 0xCB подключали работу с битами в памяти, адресуемой по IX и IY.
Код 0xED включал набор SIMD инструкций для пересылок блоков данных.
Так что STM8, похоже в чем то является "наследником" Z80.
"Непривычная" мнемоника тоже взята из набора Z80.
Z80 был развитием архитетуры i8080, возможно по аналогии STM8 - развитие ядра i8051....
EugenyAM вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 22:54
akimych
Сказал спасибо: 8
Конечно. Да собственно, тут и вариантов-то не много. Либо увеличивать разрядность опкодов, либо вот так. СТ выбрали второй вариан, видимо учитывая предыдущий опыт.
Вот кстати не вижу у стм8 команды mov с адресацией через регистры и соот-но нет команды с автоинкрементом адреса. Интересно, как у них memcpy сделано, наверно не очень-то эффективно получается.
akimych вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 23:30
Viato
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Viato на пути к лучшему
при знакомстве с STM8 бросается сходство с 6502: очень похожи, и там и там по три регистра A,X,Y
Viato вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 07:09
Bill
Сказал спасибо: 10
Bill на пути к лучшему
По умолчанию Ну, так все процессоры
Сообщение от Viato Посмотреть сообщение
так или иначе похожи друг на друга. Или нет?
Bill вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 00:13
Viato
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Bill Посмотреть сообщение
с точки зрения программиста архитектура напоминает 6502, большая часть команд по коду взято у 6800, а мнемоника большей частью взята у Z80
Viato вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 02:48
hogavrov
hogavrov на пути к лучшему
Архитектура ядра скорее от 65C816 от WDC, да и система команд практически таже. Лет 20 назад такой бы камушек.
Книга такая есть "Программирование компьютера Apple на языке ассемблера", для этого контроллера она, пожалуй будет актуальна.
Зри в корень.
hogavrov вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 21:44
Frolls
Аватар для Frolls
Frolls на пути к лучшему
Вот что вываливает STM32-discovery
Device Descriptor:
bcdUSB: 0x0200
bDeviceClass: 0x00
bDeviceSubClass: 0x00
bDeviceProtocol: 0x00
bMaxPacketSize0: 0x40 (64)
idVendor: 0x0483 (STMicroelectronics)
idProduct: 0x3744
bcdDevice: 0x0100
iManufacturer: 0x01
0x0409: "STMicroelectronics"
iProduct: 0x02
0x0409: "STM32 STLink"
iSerialNumber: 0x03
0x0409: "QylIfHW!"g"
bNumConfigurations: 0x01
ConnectionStatus: DeviceConnected
Current Config Value: 0x01
Device Bus Speed: Full
Device Address: 0x02
Open Pipes: 2
Endpoint Descriptor:
bEndpointAddress: 0x81 IN
Transfer Type: Bulk
wMaxPacketSize: 0x0040 (64)
bInterval: 0x00
bEndpointAddress: 0x02 OUT
Transfer Type: Bulk
bInterval: 0x00
Configuration Descriptor:
wTotalLength: 0x0020
bNumInterfaces: 0x01
bConfigurationValue: 0x01
iConfiguration: 0x00
bmAttributes: 0x80 (Bus Powered )
MaxPower: 0x32 (100 Ma)
Interface Descriptor:
bInterfaceNumber: 0x00
bAlternateSetting: 0x00
bNumEndpoints: 0x02
bInterfaceClass: 0x08
bInterfaceSubClass: 0x06
bInterfaceProtocol: 0x50
iInterface: 0x04
0x0409: "ST Link"
Transfer Type: Bulk
bInterval: 0x00
Transfer Type: Bulk
bInterval: 0x00
Frolls вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 15:59
selevo
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
selevo на пути к лучшему
Привет лоботрясы.
Есть ли в природе самодельные ST-link хотяб для stm8s (урезанные)
selevo вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 11:47
zheleznjakov
Аватар для zheleznjakov
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
zheleznjakov на пути к лучшему
Сообщение от selevo Посмотреть сообщение
Привет лоботрясы.
http://www.versaloon.com/
ziblog.ru
zheleznjakov вне форума
Метки
arm, cortex, stm32, stm8
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
STM8(S/L), первые впечатления kison STM8 1423 19.05.2018 19:23
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
FAQ Импульсный трансформатор alberio Источники питания и свет 87 13.11.2012 18:07
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
