Непрочитано 22.01.2006, 22:07
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
По умолчанию логический анализатор
помогите найти схему и софт под него
xerox2 вне форума
Непрочитано 04.02.2006, 23:58
Boston
Boston на пути к лучшему
По умолчанию
Самый простой - это наверное будет Unilogic. Все ищется по названию.
Boston вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 21:31
xerox2
Сказал спасибо: 17
По умолчанию
скачал версию 2.0 D
очень полезная программа!!!
но тут же вопрос для полной версии нет кряка или пароля для архива?кажется для версии 2.5 просто нужен пароль от архива
xerox2 вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 21:43
xerox2
Сказал спасибо: 17
По умолчанию
http://www.telemaster.ru/cnclab/ulogic.htm
http://www.telemaster.ru/cnclab/files/ulogic25.rar
xerox2 вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 21:59
Boston
По умолчанию
Для полной версии покупауеся пароль у автора.
Boston вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 23:04
ZS
ZS на пути к лучшему
По умолчанию
А я в свое время для себя ручками логический анализатор делал. Правда параметры у него были скромные всего 4 канала и 500 KHz.
ZS вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 21:20
xerox2
Сказал спасибо: 17
По умолчанию
нашел от спектрума озуКР565ру7к+at90s8535+max232cpe придется на них сделать лог анализатор может все и получиться?
xerox2 вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 21:23
xerox2
Сказал спасибо: 17
По умолчанию
из озу кр565ру7 - 8 штук и max232cpe получиться хороший лог анализатор?
xerox2 вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 22:12
Boston
По умолчанию
Нафиг они рушки со спектрума. Надо кеш со старых материнок брать.
Boston вне форума
Непрочитано 18.02.2006, 02:56
ZS
По умолчанию
Сложный вопрос. Зависит от схемы, алгоритма работы контролера. Скорости RS232 мало. Лучше LPT юзать.
Какие именно?
Я за основу брал атмеловскую мегу 128. Выбирал на основе размера внутренней памяти (4 кб). На первых парах было достаточно. Кварц тыкал по максимум 16 MHz. В качестве передающего блока использовал FT232BM на скоростях 500000 бит/c, это быстрее COM порта как минимум в 4 раза (максимальная скорость COM 115200 бит/c). Входной каскад делал на основе компараторов. В итоге получился девайс для записи сигналов с неплохой точностью и очень большой длительностью. Первую версию аналитической программы клипал на Delphi, потом переделал на С++ Builder.
Сейчас думаю усовершенствовать. Для увеличения скорости хочу попробовать использовать сдвиговые регистры, преобразовывая последовательный сигнал в параллельный. Вместо FT232BM поставлю FT245BM. Остаётся только придумать, какие микросхемы памяти использовать для временного буфера. На советских клепать не очень хочется. Может кто ни будь посоветует, какие ни будь распространённые импортные микросхемы памяти?
ZS вне форума
Логический модуль LOGO! Da_shu_tka Автоматика и аппаратура связи 11 16.03.2009 12:15
16-канальный логический анализатор "Логикан" con26 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.02.2008 00:26
Появился недорогой логический анализатор PROBE. USB, 8 MHz! wizzardz57 Делимся опытом 1 04.10.2007 14:37
[Решено] Логический анализатор Grechko Делимся опытом 1 29.08.2005 16:15
lpt логический анализатор ramovsky Измерительное оборудование 0 22.06.2005 18:40
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
