Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 25.01.2006, 15:33
Влад
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Как эффективно измерить ESR?
Привет всем!
Есть задача - замерить эквивалентное последовательное сопротивение конденсатора (ESR) при температуре окружающей среды -40. При н.у. измерялась вертикальная полочка, образующаяся сразу после начала разряда на осциллограмме разряда кондесатора через резистор (RC-цепочка). Фактически, это падение напряжения на самом конденсаторе. При делении значения полочки на протекающий через конденсатор ток, получил ESR. Результат сопоставим с данными PDF даташита на данный тип конденсатора. Но при измерениях в камере при -40 при выдержки в 2 часа, полочка образуется до уровня полного разряда конденсатора, т.е. ESR увеличивается на порядки и =› конденсатор работает как резистор. В связи с этим вопрос - следует ли держать банки под напряжением во время выдержки в камере (в опыте, питание подавалось непосредственно перед измерением)? Если же таким способом измерить ESR невозможно, то посоветуйте другой.
В общем буду благодарен всем специалистам, разбирающихся в данном вопросе! Есть ли алтернативный метод?
Непрочитано 25.01.2006, 17:41
Gnider
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию
Тебе это нужно ради исскуства или для какой-то практической цели?
Gnider вне форума
Непрочитано 25.01.2006, 17:53
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Сообщение от Gnider
Рассматривается вопрос замены одного компонента на другой в наших серийных изделиях. В технической документации указанного компонента требуемые нам данные отсутствуют.
Непрочитано 01.02.2006, 13:10
Daddy_Karlo
Аватар для Daddy_Karlo
Daddy_Karlo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как эффективно измерить ESR?
Сообщение от Влад
Привет всем!
найди Rotor на http://monitor.net.ru/forum/index.php
(равно как по инету )
он тебе и про скоп и про полочки на полочки разложит.
Daddy_Karlo вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 21:33
Gnider
По умолчанию
Подключи генератор прямоуг. импульсов и осцилл. Смотри на какой частоте начинаються и делай выводы
Gnider вне форума
Как измерить амплитуду/действ. значение AC? MAXvaLL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 26.11.2008 16:08
Как правильно измерить переменное напряжение ? nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.05.2008 19:18
Как измерить частоту кварца? miroev Измерительное оборудование 3 19.04.2008 01:13
Как измерить импульс? ankab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 15.11.2006 22:33
Как измерить ток? Prime Источники питания и свет 2 06.06.2006 05:30
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
