28.01.2006, 10:30
stalir
Гость
Умные люди, помогите подобрать ИК-приёмник...
Цель такая: есть пульт от VAIO, красивый такой, надо управлять с его помощью компом. Через Girder. В пульте резонатор на 4 МГц. Какой же надо взять ИК-приёмник, чтобы комп однозначно понимал команды?? Пробовал с 36, 38, 40 кГц - не получается. Помогите, умные люди...
28.01.2006, 16:55
маёр ЕВРЕЙ
Гость
да я не знаю, попробуй AG176x15CF фирма Analog GEAR
28.01.2006, 18:14
Пока не знаю что такое VAIO. Но попробуйте сначала осциллографом посмотреть какой длительности импульсы с пульта. Может один из тех приемников что Вы пробовали и подходит, только была ошибка при сборке...
28.01.2006, 20:02
Re: Умные люди, помогите подобрать ИК-приёмник...
Сообщение от stalir
Оставь мыло, скину кульную прогу по сабжу!!!!
С ней в комплекте манул со схемами и описухой!!!
У меня работает уже 0.5 года
29.01.2006, 14:39
Гость
Заголовок сообщения: Умные люди, помогите подобрать ИК-приём
ЕСЛИ НА МАМКЕ ЕСТЬ ГНЕЗДО IRDA,МОЖЕШ ПОПРОБОВАТЬ ПРИЕМНИК В ПИСТОЛЕТЕ ОТ ДЕНДИ.УДАЛИВ В ПАНЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ "ИНФР... УСТРОЙСТВА".
03.02.2006, 03:04
У меня к компу подключен комовский IrDA Tercam-210 я его давно использую для закачки в телефоны. А тут взял и поднес пульт от телека, а он в ответ мигает и так на все пульты в доме...и вспомнил, что слышал про прогу с помощью которой можно управлять компом -- вот теперь ищу... Кто, чем может помочь?
03.02.2006, 10:50
Сообщение от CB_Radist
Прога называется winlirc (под винду), lirc (под Linux). Так же есть и исходники если захочется поковыряться. Без проблем найдете ее через любой поисковик.
04.02.2006, 22:36
НЕ знаю как вам а мне больше нравится SlyControl!!! Вешь работает с com, irda, звуковухой и т.д. Но автодетекта девайса не производит В архиве занимет 4,43 метра!!!!
09.02.2006, 01:59
Спасибо SerGun за подсказку! SlyControl прога класная,все получилось и заработало! и мой Terkam210 там есть, только пришлось воткнуть в другой порт, а там где он торчал - был прописан как IrDA. Придется еще один покупать или передергивать..., а паять лень и неизвестно как самоделка будет работать...
13.02.2006, 23:35
Да всегда пожалуста!!!!!!! Просто IMHO winlirc работает с сетевыми протоколами для организации О-модемной связи И принемать и выделять команду ДУ оттуда довольно геморно!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
