25.01.2004, 22:51
system
Гость
надо измерить ток до 2А. Что посоветуете
Говорят, есть микросхемы с цифровым выходом
26.01.2004, 10:59
Юра
Гость
Насчет цифрового выхода незнаю...
Насчет цифрового выхода незнаю, но сам недавно использовал МАХ471. Есть еще MAX472, но у него надо внешний датчик тока (резистор мощный и малоомный) ставить, а у первого он встроен. Правда напряжение более 30в не выдержит. Выход токовый - цепляешь сопротивление - получаешь напряжение пропорциональное току через датчик. Штука удобная. кучу примеров и даташиты можешь взять здесь http://dbserv.maxim-ic.com/quick_vie..._pk/1108/ln/en
Вот один из примеров:
Прилагается рисунок:
27.01.2004, 23:14
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 1,885 раз(а) в 788 сообщении(ях)
вопрос некорректный шибко. Какой ток? Постоянный? Переменный? Импульсный? Значение какое нужно? Действующее? Амплитудное? Среднее? Среднеквадратичное? Да и напряжение немаловажно.
28.01.2004, 02:08
system
Гость
да не указал ничего... Но Юра в точку попал. Ток до 2А, напряжение 12в постоянное. спасибо. МАХ471 то что надо. только где его купить ?
28.01.2004, 20:40
Сказал спасибо: 721
если не шибко нужна большая точность, можно просто воткнуть в цепь шунт низкоомный и мерять на нем напряжение встроенным в пик АЦП. Я думаю, 10 разрядов вполне хватит.
11.01.2005, 14:00
ВТ
Гость
Программатор
Подскажите пожалуйста! Где скачать схему и полную документацию программатора выполненного на микроконтроллере(-ах) способного программировать Pic,Atmel, и перепрошивать ПЗУ.???
13.01.2005, 21:07
Сказал спасибо: 721
21.01.2005, 12:41
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
