16.02.2006, 20:25
A227D (К1003ПП1)
собрал индикатор на сабжевой микросхеме, работает , но не горят некоторые диоды (3,4,7,8 выходы). ток на них какой то маленький от этого и не горят ...
почему это может быть ?
сама микруха нормальная ( пробовал другую - тоже самое )
16.02.2006, 23:45
Сказал спасибо: 8
Если считаешь,что микросхема исправна-ищи ошибки в схеме или монтаже.3 нога-опорный вход максимального уровня
17.02.2006, 15:04
Сообщение от alexon1
ну да, я имел ввиду 6,7
17.02.2006, 19:29
Мыфаня
Гость
Выкинь эту м/сх
Дело в том, что микросхема сама по себе не учень удачное конструкторское решение. Даже при правильном подборе внешних элементов, невозможно добиться идеальной яркости свечения всех светодиодов.
Я рекомендую воспользоваться более простой схемой на HA12010. Линейная шкала. 12В питание, минимальное колво внешних эл-тов.
На к1003пп1 сам собирал индикаторы. Эффект - не есть гуд. Микросхема оч. нежная и требует бережного обращения, в то время как HA12010 не дохнет если даже питание перепутать.
Одним словом УДАЧИ!
17.02.2006, 21:15
Гость
да ну . я на этой ППшке десятками тиражирую амперметры к зарядным устройствам и всё нормально повторяется . только первый диод все время горит , ну и фиг с ним . есть хорошая микрушка - 1394 , но дороже раза в три .
17.02.2006, 21:18
Гость
извиняюсь , опечатался - LM 3914 . datasheet тут же должен быть или на chipinfo .
20.02.2006, 02:19
Гость
Сообщение от Anonymous
Подбором опорного напряжения и превый диод прекрасно гасится, 1003ПП1 прекрасная микруха во всех своих реинкарнациях A277D , U180 и еще там какие то есть вариации, повнимательней почитайте даташит, пооднгороднее ставте светодиоды в одну группу, и все будет зер гуд!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
