03.12.2010, 13:48
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Выбор МОП-транзисторов?
Кто знает по какой методике выбирают моп-транзисторы! я так понимаю. что по напруге между стоком и истоком, по току стока-истока, и напругой между затвором и истоком? еще мона что то по ВАХ выбирать!
есть непонятки есть транзистор fdv303n, в мануале родном написано что напруга сток-исток 25В, напруга затвор-исток 8В, ток исток-сток 0.6А в импульсе 2А. смотрю ВАХ, там напруга сток-исток ограничиваются 2В, ток сток-исток 1.2В и напруга затвор-исток 4,5! что то я пойму как же правильно выбирать?
03.12.2010, 16:50
Re: Выбор МОП-транзисторов?
Сообщение от umkamaks
там напруга сток-исток У ОТКРЫТОГО [s]ограничиваются[/s]не больше 2В, ток сток-исток 1.2В (В АМПЕРАХ) и напруга затвор-исток 4,5!
А еще в высокочастотных учитывают емкости и заряд затвора
Лучше скажите - куда вам надо, будет проще подсказать
03.12.2010, 16:59
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Ничего не ограничивается при напряжении затвор-исток 4.5В ток стока 1.5А напряжении при этом сток-исток 0.5В при этом исток у Вас сидит на земле
03.12.2010, 17:04
транз нужно использовать в виде ключа, комутировать 24В от МК
03.12.2010, 17:20
Сказал спасибо: 41
24 вольта для него уже почти предел может Вам поискать другой транзистор
03.12.2010, 17:26
Сообщение от Mihmix
я же и хочу узнать как правильно выбрать!на ВАХ не видно что будет если я на затвор подам 4.5В а на сток 24В что я по току получу. на графике ток исток-сток ограничивается 1,5А, напруга сток-исток 2В, хотя пишут Drain-Source Voltage 25V? в общем не понятно нифига!
03.12.2010, 17:53
у вас 25-24=1вольт запаса. при малейшем превышении - выход из строя, посему запас дают еще вольт 10. при коммутации индуктивностей запас делают еще больше - в разы
03.12.2010, 17:55
Сказал спасибо: 41
при изменении напряжении на затворе будет изменятся ток стока
03.12.2010, 18:20
Сообщение от Mihmix
ну я это понимаю, но как объяснить этот феномен несоответствия ВАХ и паспортными данными?
я хочу глянуть на графике что будет если я подам 4,5В на затвор, на сток-исток 24В и каковой буит ток!? как мне это узнать!?
03.12.2010, 18:21
И на счет транзистора, это не окончательный выбор.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
