03.12.2010, 21:41
Управление ADF4213 с компа через МК atmega48
Доброго времени суток. Стоит такая задача: с компа нужно задавать частоту на которой будет работать синтезатор, на компе в visual studio 2010 написана прога которая считает управляющий сигнал для синтезатора, задается частота и она выдает его в двоичном коде. Сейчас не знаю как его послать на МК. С него идет три сигнала на синтезатор: это синхронизация, разрешение и дата (сам сигнал типа 01010011000000000101011011101011010100100001101(мл адший бит слева)). для того что бы заработал синтезатор разрешение опускается в 0 и в это время на каждый такт синхронизации подается управляющий сигнал, как сигнал передан разрешение устанавливаеться 1. Из visual studio 2010 вроде используя функции API сигнал можно послать сигнал на COM порт, но еще не нашел какую функцию использовать. Буду благодарен если услышу какие нибудь предложения.
03.12.2010, 21:56
Сказал спасибо: 13
Re: Управление ADF4213 с компа через МК atmega48
Сообщение от Deadaibolit
Вешаете на COM порт или на USB-COM порт МК, передаёте ему данные которые нужно записать в синтезатор, а МК записывает. Требуется не передавать сигнал (логический уровень) а записать (байты) данные в COM порт.
Лучше сформировать пакет данных. Например заголовок-длина данных-данные-контрольная сумма.
AA 55 заголовок
0x03 длина данных
0x35 0xf4 0x5c данные
0xXX контрольная сумма
Последний раз редактировалось picavr; 03.12.2010 в 22:02.
03.12.2010, 22:31
спасибо, кончено, но я пока еще не разобрался как вообще что то предать..
03.12.2010, 22:57
Сказал спасибо: 13
спасибо, кончено.
Тогда вам в ветку или на форум програмеров PC.
03.12.2010, 23:06
03.12.2010, 23:21
kison, спс, похоже я не так запрос формировал.. lmgtfy.com - прикольный сервис)
03.12.2010, 23:24
Мне тоже нравится Теперь и Вы знаете как помочь
03.12.2010, 23:28
Сказал спасибо: 470
http://electronix.ru/forum/index.php?act=idx скорее всего здесь найти можно ответы на ваши вопросы в соответствующем разделе, но учтите там перцы покруче здешних
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
