Непрочитано 24.02.2006, 16:02
gnom
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Запись чтение в EEPROM
Народ, подскажите пожалуйста где найти примеры этих подпрограмм, так что бы были коментарии на русском языке.
Спасибо
Непрочитано 24.02.2006, 18:55
graham
graham на пути к лучшему
По умолчанию
если на асме, то можно посмотреть тут http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/m...r/arh128/2.htm
graham вне форума
Непрочитано 24.02.2006, 23:10
delay
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
delay на пути к лучшему
По умолчанию
https://kazus.ru/forum/topics/3967.html Здесь я приводил пример использования в ICC функций из библиотеки include для чтения/записи. В этом случае появляется проблема. Функция сама раскладывает числа на быйты, прописывает в EEPROM, считывает, но прописывает в неявном виде. Возможно там дописывается некая служебная информация. Т.ч. нельзя предварительно в программаторе вписать нужные значения или прочесть в нужный момент для анализа. Если в этом нет необходимости - то вполне приемлимо.
Можно взять код из даташита на МК. Там есть приенр и в Си и в ассемблере. Этот вариант у меня не получился, потому, что я использовал 4-х байтные числа. Разложил их на однобайтные путем сдвига, записал, а собрать после чтения опять в 4-байтные не смог. Поэтому использовал готовые функции. Если используются однобайтные числа - то проблем нет.
delay вне форума
Сниффер, чтение, запись ADPU для СмартКарт noxnitron Электроника - это просто 0 25.08.2009 06:03
Чтение памяти EEPROM с помощью компьютера gikart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 21.04.2009 10:17
Запись - чтение EPROM retcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.04.2008 11:48
Запись в EEPROM pic16f628a J-t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.01.2008 16:10
запись и чтение на карты памяти MMC&SD mig-25 Информация по радиокомпонентам 1 20.08.2007 00:02
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
