06.02.2004, 05:16
Отрицательное выходное сопротивление на Амфитоне
Народ! Кто-нибудь пробовал сделать отрицательное выходное сопротивление на Амфитоне 50У-202С ?
Я не сильно разбираюсь в электронике, видел эти схемы ввода ОВС, они мне показались слишком уваленными. Может можно сделать ОВС в этот силок как-нить по-простому?
PS: перед этим перепутал ОВС с ООС, звыняйте
06.02.2004, 10:46
Сказал спасибо: 737
по простому.... тогда лучше вообще лучше не лезть! Работает - не трогай!
З.Ы. Вообще-то, у ЛЮБОГО усилителя должна быть ООС (ну если только у однокаскадного нету, да и то...). Иначе возбуждаться будет.
А насчет Амфитона... Там есть ООС. А то, что народ доделывает дополнительно... Ну не знаю, не видел. Скорее всего связано со стабильностью работы или улучшением других характеристик усилка
09.06.2004, 18:34
ankus
Гость
Re: Отрицательное выходное сопротивление на Амфитоне
Сообщение от alexjc
А зачем Вам это нужно? Если не сильно разбираетесь
Отрицательное выходное сопротивление получают с помощью положительной обратной связи в ограниченной области низких частот (до 200-300 Гц). Это можно использовать, например, для уменьшения влияния длинного акустического кабеля на добротность НЧ головки громкоговорителя.
10.06.2004, 11:14
Сказал спасибо: 737
ПОС в усилителе? Ну-ну... Всю дорогу боролись за линейность АЧХ, а тут такая мерзость . Лучше кабель потолще взять, например ВВГ, квадрат на 10
З.Ы. Единственный раз, когда столкнулся с ПОС - это в сверхрегенеративном приемнике
07.08.2005, 16:40
Nevol
Гость
Кто-нибудь знает где можно взять схему на АМФИТОН 25у-202с?
18.10.2006, 16:03
Сообщение от DK
a ya sobiral takuyu (iz kakogo to zhurnala radio)shemku sebe v usilok. 4estno nikakoj raznicy ne po4uvstvoval no i huzhe tozhe ne stalo. Tak 4to esli ho4esh poeksperimentirovat-to vpered,a esli zhdesh 4to 4toto radikalno ulu4shitsya to eto vryadli...
Сказали "Спасибо" Ham-radio1986
01.11.2006, 11:46
Сообщение от alexjc
ТЕБЕ ПРОЩЕ ВЫТАЩИТЬ ПЛАТУ ОКОНЕЧНИКА!
И МЕСТО НИЕ ЗАСУНУТЬ КАКУЮНИБУТИ МИКРУХУ ТИПО АВТОМОБИЛЬНОЙ! НАДО ТОКО ПОДОБРАТИ КАКУЮ ТЕБЕ НАДО ,ВСЕГОТО ГИМОРА,НУ ТАМ ПОКОЛДОВАТЬ С (БП)ЧТОБ ОН ПОТОМ ВЫТЕНУЛ ЭТУ МИКРУХУ , С ПОДВЕСНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ДЛЯ НЕЕ ПО ШАМАНИТЬ ВСМЫСЛЕ ПОДОГНАТЬ ВСЕ ЭТО ДЕЛО ЧТОБ НЕ ФАНИЛО ,НЕЗОСИРАЛОСЬ, НУ И ТАМ ДАЛЬШЕ КУМЕКАТЬ? ВОБЩЕ ЛИПИТЬ КОНФЕТКУ!
НО У НИХ ПРАВТО ДИОПОЗОН ЧИСТОТ ВЯЛЫЙ,ТЕБЕ НАВЕРНО НАДО ЧТОБ ДАЛБИЛО ТОГДА СГОДИТСЯ И ТАКОЙ ВАРИАНТ!
БАБКИ ВОКРУГЕ БУДУТ ТВАЮ ХАТУ ТОЛПОМИ ШТУРМРВАТЬ,
ВОБЩЕМ БУДЕШ В ПОДЕЗДЕ АВТОРИТЕТ НОМИР ОДИН!
ЧЮТЬ ЧТО НЕТАК НЕБОЛЬШОЙ СЕАНС УСТРОИШ ИМ ТЕХНОТРАНСА ЧТОБ ЗНАЛИ КТО В ПОДЕЗДЕ КРУТ !!КАК ТЕБЕ ТАКОЙ ЮМОР!
Сказали "Спасибо" evgenii_volynec
01.11.2006, 12:07
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
ответов много, дык ни кто не задал главного вопроса автору.
а для чего ему это надо? что он хочет улучшить?
Сказали "Спасибо" spilberg
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
