02.06.2003, 18:12
Вы прогрессируете, Dimitris !
Все мы поднимаемся на подобного рода задачках.
Существует несколько ее решений, но могу наппомнить
о таком девайсе, как варистор. Зашунтируйте им ваш тиристор.
А также цепочкой из последовательно соединенных
резистора и конденсатора для ограничения скорости
нарастания напряжения.
Кстати, тиристор и без всего этого скорее всего не сдохнет.
02.06.2003, 18:52
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Ну, за прогресс спасибо, конечно...
А демпфером я как раз и называю RC, хотя терминология, может, не общеупотребительная. Я тут как раз только этот демпфер считал, так он сразу трем критериям должен удовлетворять, гад.
А RC тут наамного лучше - оно поможет энергию эффективнее скачнуть.
Ладно, а то будут подозрения в прогрессе прогресса.
Dimitris
03.06.2003, 02:24
КДЮ(ЖАК)
Гость
про все
Ну зачем идеализировать все и вся. Заряженный дроссель (током 0.1А, про напряжение не нужно говорить- это то же, что и про конденсатор, заряженный до напряжения U, при отсутствии цепи разряда) теоретически способен развить БЕСКОНЕЧНО высокое напряжение (как и конденсатор- бесконечный ток при КЗ). Но не надо забывать про запас энергии. Она просто очень быстро исчезнет на всех "факторах потерь", скорее всего, не сумев организовать какой либо пробой искрового промежутка. Однако Вы правы- это только "лирика". Насчет чисел и ссылок сложнее. Но и я не архив института Патона. Все, что воспроизводил- из "мягкого" диска т.е. из мозга. Интернетовских ссылок не приведу, но в течение 1- 2-х дней постараюсь откопать из рабочей и личной библиотеки то, что Вы просили и, отсканированное, скину Вам на мыло, чтобы не загружать конфу, если не возражаете. ОК?
03.06.2003, 11:42
Спасибо, коллега, низкий Вам поклон !
Считал я вчера эти обвесочки с учетом остаточной энергии, очень интересно получается...
Кстати, ток удержания для тиристора в моем случае 0,3 А! Не такая уж мелочишка, как казалось.
Главное, что картинка обрисовалась, остальное - лом, паяльник, калькулятор...
Спасибо!
Dimitris
04.06.2003, 04:05
КДЮ
Гость
Коллега, если позволите, вопрос: какой именно это тиристор, конечно если не секрет военно- взрывной гражданской свечи Яблочкова.
04.06.2003, 10:44
Да нет, конечно.
Тиристор триодный не проводящий в обратном направлении типа Т151-100 ТУ 16-729.105-81 (МИНЭЛЕКТРОТЕХПРОМ). Это предварительный выбор по имеющимся справочным материалам и наличию в природе. В случае, если их выпуск прекращен или производитель исчез с лица земли, буду искать нечто похожее на ПО "Преобразователь" (Запорожье, Украина) "Preobrazovatel" ‹preobr@reis.zp.ua›.
Останавливать выбор на буржуйских чревато: специфическая продукция, отсутствие региональных дилеров etc.
Dimitris
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
