23.03.2006, 17:36
badjaga
Гость
Как подключать память к ARM?
Есть проц cерии AT91X40.
Надо подключить к нему (ПЗУ)flash, ОЗУ и маленькую flash Для хранения ключа. Проц будет заниматься тем, что проверять наличие и правильность ключа, и расшифровывать то, что лежит из ПЗУ и кидать в ОЗУ.
в качестве ПЗУ Am29F080B 8Mbit, подключать ее понятно через EBI интерфейс. С ОЗУ пока хз. Как я понял надо статическое озу.
Еще большее хз с маленькой флэшкой, размер ее нужен не больше 1Кбита. Такие микр. с интерфейсами I2C и SPI в природе есть, но нету у меня ни того ни друго на проце.
Есть только USART.
Вопросы:
1. Какую ОЗУ выбрать и как подключить.
2. Какую выбрать маленькую флэш и как подключить.
Заранее спасибо.
23.03.2006, 17:59
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Ну проще взять проц с SPI,I2C
23.03.2006, 20:02
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Возьми ка лучше LPC2xx, например LPC2138, у него 500 kByte Flash 128 бит на борту + 32K статического ОЗУ, SPI, SSP, I2C, USART, PWM, 2 порта 32 + 16 бит. А у LPC2148 есть и USB интерфейс. Всё это в 100 ногом мелком корпусе. Я думаю это выйдет дешевле. Есть и процы типа LPC22xx с внешним интерфейсом памяти.
23.03.2006, 22:18
badjaga
Гость
траб в том, что выбор ограничен atmel'ом...
23.03.2006, 23:18
Гость
либо надо искать флэш 1К непоследовательную, чтоб на EBI ее тогда подключить?
23.03.2006, 23:22
Гость
Перечисленные интерфейсы (SPI, I2C) без особенных сложностей реализуются программно, тем более, что большой скорости обмена с этими двумя м/с, как я понимаю, не нужно.
24.03.2006, 19:29
Предлагаю в качестве флеш взять at45dbxxx есть и SPI и паралельный интерфейс.
28.03.2006, 09:14
badjaga
Гость
Маленькая флэшка должна иметь возможность подключенияотключения. А проц в цикле будет проверять ключ во время работы.
Может есть ссылки на реализацию SPI или I2C, поделитесь пожалуйста.
так я и не допер как же flash с SPI (I2C) подключить к процу если программно реализовать SPI (I2C).
И насчет статического ОЗУ, искал - на 5 В ничего не нашел, все 2.7-3.3 В, как ее сопрягать с процом?
Просто поставить преобразователь 5-›3 и запитать ОЗУ?
PS: Спасибо всем ответившим!
Как очистить память микросхем с УФ стиранием?
Slava5510 |
61 |
25.04.2012 21:48 |
Как соединить Proteus 7.4 SP3 с IAR ARM ?
_MaSiK_ |
1 |
28.01.2009 18:57 |
Поключение модуля к микроконтроллеру, как внешняя память.
Gl_basik |
2 |
15.03.2008 23:43 |
память (внешняя память)
satnettv |
0 |
04.09.2007 15:20 |
ARM
xelos |
3 |
25.01.2006 14:16 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
