24.03.2006, 12:51
Борис
Гость
Пуско-зарядное устройство
Прошу помощи в ремонте пуско-зарядного устройства. Нужна схема и определить тип элемента, который управляет тиристорами Т132-63. Привожу фрагмент схемы. Сам элемент выполнен в корпусе в точности похожем на корпус транзисторов КТ814, КТ815, без какой либо маркировки.
30.03.2006, 18:12
Гость
Эммитерный повторитель на транзисторе типа кт815
31.03.2006, 15:44
Эмиттерным повторителем это быть по определению не может , бо нагрузка включена в коллектор. Это PNP транзистор типа КТ814(1,5А) лучше перестраховатся и поствить КТ816Г(100В 3А).
01.04.2006, 00:13
Сказал спасибо: 141
Низвестно как подключена СА3.Если с общим эмиттером
то транзистор должен быть полевым.Максимальный расчетный ток 0.8А.
01.04.2006, 00:34
Сказал спасибо: 141
Мона так
01.04.2006, 01:14
Сказал спасибо: 141
Кстати.Есть транзюки из серии КТ6ХХ у которых
эмиттер в середине(не помню какие )
Но думаю нужен все-таки n-p-n структуры.
01.04.2006, 08:47
Гость
Приветствую, мужики я чёт не въеду, а что тестером нельзя воспользоваться и определить структуру и h21
Или он выгорел? Ну если даже и так, то наверное остался же какой нибудь переход целым, а уж от него и плясать.
06.05.2006, 11:27
Это смотря что до компаратора может быть и так и так, смотря что делают??
06.05.2006, 11:29
Да, и транзистор скорее всего составной. у СА3 выход то дохлый.
09.05.2006, 14:20
Сказал спасибо: 141
Обязательное условие - знание подключения
2-ой ноги микры.Если напрямую на землю или минус
подключать p-n-p низзя
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
