Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 01.04.2006, 22:45
AVK74
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
AVK74 на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель TDA8927
Ктонибудь делал усилители на паре 8929 8927 Все типа круто КПД 98% мощность 100 Вт чистый класс D. Хочу вот собрать но жаба поддушивает комлект деталей больше 500р. Хотелось бы услышать отзывы
AVK74 вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 00:46
NSWAVE
NSWAVE на пути к лучшему
По умолчанию
TDA не самый лучший выбор. Такую мощь он может и отдаст в нагрузку, но при этом говорить о искажениях даже страшно. Я бы посоветовал STK. Что нибудь из этой серии. Качество звука будет лучше чем у TDA. Можно даже собрать вариант помощнее. Только у STK нет схем защиты. У TDA есть. В нете множество схем, на STK. Удачи.
NSWAVE вне форума
Непрочитано 06.04.2006, 16:08
AVK74
По умолчанию
Меня не интересует вопрос выбора, меня интересует конкретные отзывы об этой связке.
AVK74 вне форума
Непрочитано 07.04.2006, 03:07
buremot
buremot на пути к лучшему
По умолчанию
Все STK, которые мне приходилось слышать в аппаратуре техникс и панасоник, довольно сильно шипят.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
buremot вне форума
Непрочитано 07.04.2006, 15:57
NSWAVE
По умолчанию
Сообщение от buremot
Собирать надо нормально. Ничего подобного я не слышал. У этой микрухи приличные показатели соотношения сигнал/шум. По схеме с нета собирали усил, все ОК. На форуме SIVOLOBOV.RU есть инфа посвященная этой микрухе.
NSWAVE вне форума
Непрочитано 07.04.2006, 20:49
AVK74
По умолчанию
Народ,меня совсем не интересует STK меня интересует TDA
AVK74 вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 14:26
psyxodolby
psyxodolby на пути к лучшему
По умолчанию
наглая ложь!!!!! Собрал усилок на TDA 7294 по мостовой схеме на 167 вт получилось, стерео - включил в сеть без сигнала (источник не подключил) регулятора громкости нет, акустика подключена - я не услышал ровным счетом ничего, и не надейтесь со слухом у меня все в порядке - могу отличить шумит али нет. Теперь насчет качества - акустика - студийная TANNOY SYSTEM 1200, профессиональная осталась от дядьки понаследствую - слышно как иглесиас плюется в решетку микрофона, причем на приличной громкости слушалось. а насчет микрухи - стоит попробовать если обеспечишь стабилизированное питание, хорошо экранируешь сигнальный кабель, и нормальный теплоотвод - а далее не превышай номинальное напряжение сигнала и все в порядке - у тда давольно неплохое качество проверенно электроникой, ушами и соседями...
psyxodolby вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 21:16
AVK74
По умолчанию
Ну хоть кто-нибудь по теме ответит.
AVK74 вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 00:41
buremot
По умолчанию
Сообщение от psyxodolby
Во-первых, я писал про повышенную шумность не TDA, а STK.
Во-вторых - не в самоделках, а в промышленной аппаратуре (Айва, Техникс, Панасоник итд).
buremot вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 13:43
NSWAVE
По умолчанию
Наглая ложь????!!!!
Уважаемый, взгляните на график зависимости искажений от выходной мощности этих микросхем.(В мостовом включении). Вы все еще считате что я лгу ??? Если кто то чего то недопонимает, обьясняю... Нагрузка 4 ома. Две синусоиды. 1 кГц и 15 кГц. С ростом частоты искажения возратают весьма значительно, а по достижении мощности более 100вт искажения на обоих частотах испытания спокойно достигают 10%. На 8 омной нагрузке(график не приведен) прибор ведет себя более линейно. Искажения ниже, а график более ровный , но при достижении 100вт искажения начинают взлетать и в конце опять же достигают 10%. В одиночном включении ИМС показывает себя еще лучше, и при частоте 20 кГц искажения не превышают 0,1%. На частоте 1 кГц искажения лежат примерно на уровне 0,01%. Искажения резко возрастают при достижении мощности более 60Вт.
Основной причиной возникновения искажений в ИМС является ее КУН (каскад усиления напряжения).Транзисторы просто не обеспечивают должного усиления из-за низкой крутизны примененных МОП транзисторов.
Качество неплохое, но оно и не хорошее.... Далеко не хорошее.Это знает любой звукоинженер. Сам их слышал. Собирал. Но свои деньги эти микрухи отрабатывают.
Далее это дело личных качественных предпочтений каждого. И то, что ИМС воспроизводит стационарные звуки (плевки Иглесиаса в микрофон) нет ничего необычного.
И кстати уважаемый если вы не знали БП усилителей никогда не должны быть полностью стабилизированны.
Жестко стабилизированные БП зачастую не могут обеспечить УМЗЧ высокие пиковые токи и широкий динамический диапазон.
БП должен производить выпрямление и подавление пульсации + элементарная стабилизация. Дальнейшая стабилизация ложится на плечи самого УМЗЧ. Поверьте, в правильно спроектированном УМЗЧ вы не услышите НЧ гула, пердежа и прочих прелестей дареных БП.
И еще при оценке шумовых показателей незабывайте замыкать вход усилителя. Тогда возможно вы услышите нечто большее, но не факт.
P.S. Приношу извинения за отсутствие большинства знаков припенания))).
NSWAVE вне форума
Антенный усилитель narhist Видеотехника 24 29.10.2011 14:04
Усилитель НЧ RUTH Аудиотехника 1 02.06.2009 16:45
Усилитель на TDA1557Q Solid_Snake Аудиотехника 7 16.10.2008 12:51
Усилитель + темброблок Niko_Perec Аудиотехника 11 13.02.2008 16:05
[Решено] Нужен усилитель Анвар Аудиотехника 1 31.07.2003 22:14
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
