08.12.2010, 12:35
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Вторая переменная, зависящая от первой
Помогите решить проблему. Программа на CVAVR.
Есть переменная, автоматически изменяющаяся в программе с шагом 1 от 0 до 7500.
Нужна вторая переменная, которая изменялась бы с шагом 1/10 от первой, т.е. с шагом кратным 75. Например 1-я достигла значения 75, 2-я стала 1. 1-я 150 2-я стала 2. 1-я 225 2-я стала 3 и т. д. до 1-я 7500 2-я равна 100.
08.12.2010, 12:40
Сказал спасибо: 172
Re: Вторая переменная, зависящая от первой
Сообщение от mironov
Ну так делите первую на 75 и результат помещайте во вторую.
08.12.2010, 12:46
Сказал спасибо: 442
Если ресурсы времени не позволяют использовать деление, введите в процедуре инкремента первой переменной дополнительный счетчик на 75 и по его переполнению увеличивайте значение 2-й переменной. Расход ресурсов - 1 ячейка памяти данных и 10-12 машинных комманд (не больше, может и меньше)
misterdi<@>i.ua
08.12.2010, 12:54
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Ну делишь на 10 первую и присваиваешь второй. Делаешь это сразу после изменения значения первой переменной. На это вермя можно например прерывания отрубить
08.12.2010, 12:59
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Gnider
И что получится? Первая 225/10 = 22, а должно 3.
08.12.2010, 15:22
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
по идее достаточно этого, к примеру x=[0..7500], y=x/75;
if (!(x%75)) y++;
пара-тройка тактов процессора
08.12.2010, 15:29
Сказал спасибо: 172
Сообщение от projects.org.ua
if (!(x%75)) y++;
Так это тоже деление и никак не пара-тройка тактов. Быстро если есть аппаратный делитель.
Последний раз редактировалось realid; 08.12.2010 в 15:32.
08.12.2010, 16:43
Сказал спасибо: 13
Сообщение от realid
ИМХО как предложил МИСТЕРДИ таки оптимальнее ...
08.12.2010, 17:17
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MisterDi
Вариант устраивает лучше других.
Подробней можно? Пару строчек кода?
Модератору! Как теперь писать и отвечать? Пока эти два слова расшифруешь крыша едет.
Неужели нельзя как раньше без фокусов. Для кого это?
08.12.2010, 17:24
Сказал спасибо: 65
А где у mironov сказано, что переменная будет инкрементироваться. Я так понял, что "автоматически изменяющаяся", т.е. могущая принять любое значение, но автоматически. Что значит "автоматически" - не понял вообще..
Значит параллельный инкремент напрочь отлетает, только вычислителем.
Или не так, mironov?
Последний раз редактировалось ut1wpr; 08.12.2010 в 17:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
