19.06.2011, 11:35
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Обновился CooCox CoIDE
_http://www.coocox.org/CoIDE/CoIDE_Updates.htm_
CooCox CoIDE V1.2.5 6/17/2011
[CooCox CoIDE-Improved]
Added: Suppoprted: TI:
LM3S2110, LM3S2276, LM3S2965, LM3S2B93, LM3S3748, LM3S3W26, LM3S5749, LM3S5B91
LM3S6432, LM3S6610, LM3S6918, LM3S8971, LM3S9792, LM3S9B90, LM3S9L97
Added: Support: Nuvonton original Nu-link, JTAGKey(FTDI compatible adapters)
Added: Users can use J-Link GDB program to download and debug program in CoIDE
Modified: Change the manufacter name from Luminary to TI
Modified: Change the html editor used when upload/modify the components
Updated: Update the gcc tools
20.06.2011, 11:15
roxfan, спасибо. А IARовский компилятор для Cortex-M3 соответствует этому ABI?
Последний раз редактировалось LeonidPr; 20.06.2011 в 12:43.
20.06.2011, 15:05
Доброго времени суток!
Кто-нибудь может сказать, как спрогнозировать время установки напряжения на выходе встроенного ЦАП?
В референсе приведена лишь туманная фраза про зависимость от напряжения питания и нагрузки на выходе.
24.06.2011, 02:26
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от LeonidPr
C IAR близко не знаком, но думаю что скорее всего да.
27.06.2011, 21:54
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от egoistic
В даташите есть конкретная инфа. Цифр не помню, что-то около 3-4 мкс для изменения в полный диаппазон. Для мелких приращений частота ЦАПа допускается 1 МГц.
27.06.2011, 21:56
Сказал спасибо: 30
Всем рекомендую Code::Blocks для разработки под арм. Он на C++ написан, в отличие от популярных здесь кокоса, эклипса и прочих аналогов. Соответственно и скорость у него приятная, возможностей много, удобен.
27.06.2011, 22:03
Сказал спасибо: 936
Сообщение от tanq
Code::Blocks
Угу... Осталось найти вменяемый мануал прикрутки компилятора и STLINK к нему ...
Осторожно , злой кот
27.06.2011, 22:18
Сказал спасибо: 30
dosikus
С компилятором проблем как таковых нет, применяется GCC. У меня возникли сложности с linker script, но я разобрался. Мейкфайл, кстати, не нужен. Что для меня большой плюс, т.к. все настройки делаются через GUI, как во всех нормальных IDE.
Отдалчик я даже не пытался прикручивать, т.к. он для меня бесполезен. Я поступил проще: сделал адаптер на PL2303 и пользуюсь им и для прошивки. Довольно быстро его спалил, поэтому сделал новый дуракоустойчивый - уже с оптронной развязкой. Им шью и мониторю устройство через терминалку любую. Внутри проца применяется printf на UART. Это для меня единственный приемлемый способ отладки, так как он не отстанавливает проц. А во многих задачах его невозможно остановить, как например в инвертере для двигателя.
Стандартные отладочные платы - это вообще убожество, у них нет нормального интерфейса, да еще и гальваноразвязки нет, то есть ими невозможно отладить примитивнейший терморегулятор, работающий от розетки.
Если надо, могу выложить пустые проекты для c::b для cortex-m0 и cortex-m3.
28.06.2011, 02:10
Уже можно STM32F100 ставить вместо логики. В компэле дешевле бакса. При том, что Atmega8 - около двух!!!
28.06.2011, 11:57
Сказал спасибо: 30
В розницу видел их по 40-50 рублей. Дешевле розница есть где?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
