07.07.2011, 19:01
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от st_1
Тем более УАРТ1 там ремапится...
Смотрел уже. Ремапится так, что закрывает другие входыы у тех же таймеров. Кстати, а после ремапа встроенный бутлоадер сможет рабоать через порт? Или ремап на него вообще не подействует ?
Сообщение от Left Radio
подключился, загрузил, отключился,
Так в том и дело. Мне лень перетыкать провода каждый раз. Особенно когда устройтсво не от батареек работает, а мощное и работает от сети - лежит оно не на работчем столе, а на безопасном расстоянии Намного удобнее, когда один раз присоединил и лей прошивки, пока девайс не разработает как надо.
Видимо, придется свой загрузчик сделать, чтоб все мои пожелания в нем учитывались.
07.07.2011, 21:10
Сказал спасибо: 30
Вычитал в аппликейшне интересный комментарий для часового кварца:
"Never use a resonator with a load capacitance of 12.5 pF."
Я в упор не понимаю как можно было спроектировать генератор специально для часового кварца, не совместимый с 99.9% часовых кварцев. И ему еще внешние конденсаторы нужны... До этого НИ РАЗУ не видел миросхемы в которой были бы нужны конденсаторы, т.к. все встраивается в саму микросхему.
07.07.2011, 21:26
Сказал спасибо: 116
Сообщение от tanq
нет слов...
07.07.2011, 21:36
Сказал спасибо: 21
Сообщение от tanq
Вы бы по внимательнее даташиты на другие микросхемы почитали, стока интересного вычитали бы.....
08.07.2011, 01:12
Сказал спасибо: 1,418
Сказали Спасибо 1,996 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от tanq
Ну Вы и шутник однако!
Т.е. Вы хотите сказать, что встроенные конденсаторы идут на все виды кварцев и для всего диапазона частот, от 32 КГц и до десятков мегагерц?
Кстати. Вы в курсе, что наличие внутренних конденсаторов нежелательно при работе от внешнего генератора?
Последний раз редактировалось trampampusha; 08.07.2011 в 01:16.
08.07.2011, 03:05
Сказал спасибо: 30
Сообщение от trampampusha
Часовой генератор отдельный. Я не знаю, может это не во всех SM32 так, но в обсуждаемом проце 2 отдельных генератора. Второй низкочастотный и от него работает RTC. При этом часовой кварц - это не просто 32768, а конкретно кварц камертонного типа, рассчитанный на емкость 12.5 пф и имеющий ТКС -0.042ppm/K^2. Можете самостоятельно проверить Поэтому если бы у инженеров ST были мозги на месте, то генератор бы был рассчитан именно на такой кварц, и еще бы имел встроенную термокомпенсацию.
Следующий найденный косяк процессора - после ресета часть выводов находится в неопредленном состоянии, другая часть с подтяжкой вверх, остальные с подтяжкой вниз. Это печально (с)
08.07.2011, 09:15
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Товарищи, выручайте. Уже не знаю какие заголовочные файлы подключать к проекту в кейле. Две проблемные строки:
RCC-›CFGR2=0;//div=1
AFIO-›EXTICR[0]=0;//PA bits 0
1)В первом случае подключаю файл #include‹system_stm32f10x_cl.c› и компиляция проходит успешно. Но простейший код разбухает до 1600 байт - полный не порядок. Во втором случае просто ограничиваюсь инклудом
#include ‹stm32f10x.h›. И вот здесь компилятор благим матом начинает орать на регистр CFGR2, где он определен я так и не смог найти. Если закомментировать обращение к CFGR2, то код уменьшается в 3 раза(504 байт). Мне не нужны никакие периферийные функции, я сам хочу ручками настраивать периферию через непосредственную запись в регистры. Но где они все определены чтоб одно не конфликтовало с другим я так и не понял. Короче говоря, что мне такое включать в проект чтобы спокойно работать со всеми регистрами без разбухания кода?
2)Обращение к регистру AFIO_EXTICR1(название по документации ST). Пытался так: AFIO-›EXTICR1=ошибка. В итоге в каком-то заголовке нашел, что это типа массива: AFIO-›EXTICR[]. Но что означает индекс, это последовательный номер регистра EXTICR(для обращения словом) или номер битового поля(EXTI0[3:0], EXTI1[3:0] и т.д.)??
08.07.2011, 09:27
Сказал спасибо: 24
И еще один вопрос. Присматриваюсь к боле-менее серьезному отладчику - J-LINKу. Я хочу иметь SWD + SWV(где-то читал что это могут делать только сравнительно новые версии). Покупку оригинала я не потяну. Поэтому рассматриваю возможность изготовить его клон. Попадались ли кому в сети материалы на эту тему(aka homemade j-link) или сразу настраиваться на покупку китайской копии?
08.07.2011, 11:26
Сказал спасибо: 30
Сообщение от uk8amk
рекомендую заглянуть внутрь файла stm32f10x.h
Возможно этот регистр как-то по другому назван. В любом случае проблема легко решается.
Сообщение от uk8amk
На электроникс.ру на форуме клоны обширно обсуждались.
08.07.2011, 13:21
Возникла проблемка. Кейл работал ,старые проекты компилит и сейчас, а создаю новый пишет:
Build target 'Target 1'
assembling startup_stm32f10x_md_vl.s...
compiling core_cm3.c...
core_cm3.c: Error: C3065E: type of input file 'proj' unknown
Target not created
Ну то есть я понимаю , что ему чего-то вдруг CMSIS не понравился, а вот чего я сдела не атк в этот раз вкурить не могу. Подскажите!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
