Удаленная работа
Непрочитано 31.07.2011, 19:02
st_1
Сказал спасибо: 117
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Она должна быть быстрее в 15 раз при равной частоте, потому что 32 бит против 8.
Должна не значит есть...
Проверьте сами...
st_1 вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 19:09
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 930
Сказали Спасибо 4,319 раз(а) в 2,581 сообщении(ях)
Easyrider83 на пути к лучшему
Мне тоже пришла платка STM Discovery. Обошлась в 8 евро. Подружил ST Link с Keil. Проверил внутрисхемную отладку. Поморгал диодом. Нашел на сайте кучу инклюдов для работы с переферией. А потом рабочий день кончился. Чтобы не портить выходные, оставил платку в своем кабинете на работе. Интересная штука. Но писать на С меня по-прежнему не вдохновляет. Хоть оказалось ничего сложного в этом нет. Вспомнил, как дипломку на С писал. Сразу пошло дело.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 19:54
DanilinSA
Сказал спасибо: 122
Сказали Спасибо 914 раз(а) в 465 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Аналогично. Со штатными библиотеками переферии написать что-либо совсем не трудно. Хотя я и не спец в Си. Но легко подцепил индикатор с I2C интерфейсом и обеспечил его работу.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 21:38
Tiomich
Tiomich на пути к лучшему
cosf/sinf в Кейле есть. Вроде быстрее (около 800тактов, вместо 1600 у cos/sin).
Считал по показаниям окна Registers-›Internal-›States.
Кстати в AVR за 5500 тактов выполняется.
Еще в Кейле есть функции профилировщика (Debug-›Execution Profiling-›Show Time)!
Выдает полный бред - утверждает, что cos быстрее такта выполняется.
Конечно, быстрее всего заменить плавающие числа целыми и вычислять cos/sin через таблицу, но хотелось получить возможность этим не заниматься.
Значит нужно ждать, когда станут ширпотребовскими процы с сопроцессором.
Tiomich вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 23:22
tanq
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Должна не значит есть... Проверьте сами...
Проверял уже. В 15 раз примерно и получается. Если у меги под GCC заменить ее волшебную math библиотеку на стандартную, то скорость вычислений падает раз в 5 а код самой билбиотеки распухает с 800 байт до 2,5-3 килобайт (это только арифметика, без самих функций)
tanq вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 23:31
st_1
Сказал спасибо: 117
Мда...
Не... можно ещё оптимизацию в Кейле настроить на максимальную скорость, а в AVR GCC - отключить её совсем...
st_1 вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 23:52
tanq
Сказал спасибо: 30
Чего "мда"? Я сравниваю процессоры в равных условиях: одинаковый компилятор (насоклько это возможно), одинаковая билбиотека. Если одному процессору дать нормальную библиотеку, а другому неоптимизированную, то из полученные результаты сравнения будут бесполезны.
Кстати, STM32 с часовым кварцем из наручных часов работает. Пока точно не замерял точность хода, но часы идут, в т.ч. и от батарейки
tanq вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 23:55
tanq
Сказал спасибо: 30
Еще АЦП опробовал - тоже неплохо. При 12 битах разрешения шум меньше примерно половины младшего разряда
tanq вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 09:12
PlainUser
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
PlainUser на пути к лучшему
Недавно на сахаре рассказывали насчет погрешности ацп в диапазоне 0-50мв входного сигнала.
Можешь проверить и рассказать как оно в реальности выглядит.
Есть предположения что в том случае калибровка не использовалась.
Задавал представителю STM этот вопрос , от бил себя пяткой в грудь что все зашибись , но ему так положено.
PlainUser вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 09:49
st_1
Сказал спасибо: 117
Угу...
А я ещё сравнивал с PIC24F и PIC32...
PIC32 посчитал sinf() в 4-е раза быстрее STM32... а PIC24F - в 2,5 раза быстрее MEGA32...
st_1 вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
