19.08.2018, 18:13
Сказал спасибо: 351
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Спрошу заодно,а параметры L1 и R58 ?
смотрю R58 как перемычка ?
Глаза боятся,а руки делают.
10.09.2018, 09:52
Сказал спасибо: 40
1. для прошивки на макете постоянно подключен ST-Link
и USB (через него питается все устройство)
и т.к. перетыкать постоянно влом
но через ST-Link подходит питание 3.3В
и через USB 5В (далее на плате стабилизатор 3.3В)
вопрос будут ли "бодаться" разные 3.3В ?
нашел один выход
т.к. у меня все подключено через USB хаб на 4USB (На каждом свой выключатель) то при выключенном порту где ST-Link он все равно шьёт )))
видимо выключатель рубит питание с порта
а 3.3В на ST-Link прилетает с макета
либо не подключать линию питания с ST-Linkа
2.пробовал одновременно подключить к компу 2 ST-Linkа (т.е. шить две платы)
работает только один (((
3. случайно оторвал ногу AVDD микроконтроллеру STM32F105 )))
МК работает, АЦП не используется
Какие ещё блоки запитаны от этого вывода кроме АЦП?
на крайняк перепаяю, но для макетки может и не буду
Последний раз редактировалось olegprom19; 10.09.2018 в 10:23.
10.09.2018, 10:28
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 582 сообщении(ях)
Сообщение от olegprom19
Потому что "кто первый встал, того и тапки". Чтобы работали оба, нужно в Makefile прописать возможность изменения пути к устройству. Тогда хоть 10 штук одновременно шить можно...
Только АЦП, см. RM.
Смерть бандеровской мразоте!
10.09.2018, 10:33
Сказал спасибо: 40
Сообщение от eddy
мне нужно разные платы и разные проги
а как к примеру кокосу "объяснить" где ST-Link1 а где ST-Link2?
хотя в настройки все равно лезть может "овчинка выделки не стоит"
10.09.2018, 12:17
Сказал спасибо: 115
Откуда ж я знаю? Я в линуксе работаю, мне эти ваши вендотраблы неведомы.
23.09.2018, 02:40
кто-ть знает где почитать про реальный размер памяти у stm32? есть ли инфа практическая какая на казусе? пока только статью видел на изиэлектрониксе. кто какие может камни проверял? интересуют камни 030k6 и 100c4t6 про какой пишут что флэша 128кБ.
23.09.2018, 11:45
Сказал спасибо: 115
RingQ, маркировку определяют на стадии отбраковки. Так что, вполне возможно (и народ - тому подтверждение), что объем флеша может быть больше + может быть функционал, доступный лишь в более мощных линейках. Только это же все - лотерея! Т.е. проверять надо каждый чип, даже если они из одной серии (все-таки, не зря проверка части из них дала именно заниженные характеристики).
23.09.2018, 13:24
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от RingQ
Как-то закупили партию 32F405-х, когда они только-только появились.
Заказывали с полмегабайтом флеша, проверили - они с мегабайтом.
По маркировке - полмегабайтные.
Запросили производителей - они ответили, что мол не в курсах, все, что свыше полмегабайта - не гарантируем работоспособность.
Или у них не было достаточного количества полмегабайтных, и они замаркировали так полноценные мегабайтные, или действительно попались на пластине такие полноценные.
Хотя по идее должны отключать лишнее перед корпусировкой после отбраковки - чтобы у народа руки не чесались применить все, а потом возникли проблемы...
23.09.2018, 13:54
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,071 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Все что выше даташита - однозначно "без гарантии". Если себе "на коленке" - можно рискнуть использовать. Если заказчику - уже не стоит.
Но лично я лучше штатно буду кристалл использовать, чем потом косяки ловить.
Одно время китайцы гнали ST-Link на 100 серии кристалов, где USB по даташиту нет, но по факту есть. Но но они быстро исчезли из продажи. Процент выхода исправных устройств оказался мал. Замучили возвратами денег.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 23.09.2018 в 14:00.
24.09.2018, 22:44
то что где и как использовать думаю и так понятно. вопрос был в статистике кто с каким встречался приятным бонусом. попробовал stm32f100c4 свои там и правда 128кБ. партия еще с терраэлектроники когда они были по 29р.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
