Непрочитано 26.09.2018, 11:33
olegprom19
Сказал спасибо: 40
olegprom19 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
29-бит встречаются на грузовой технике и в др. применениях
но много реже
но повторюсь для данного применения мне не актуально
это не для количества устройств на шине
там в идентификатор забиты доп. поля
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
чтобы вместо полутора десятка операций потратить две-три!
а потом их разделять опять на байты?
если я правильно понимаю
1.приняли байты
2.скомпоновали их в 32 бита регистры
3. записали
4. при отправке раскомпоновали
5. отправили побайтно в УАРТ
поиск который выше привел работоспособен?
п.с. не знаю линейный это или нет
Последний раз редактировалось olegprom19; 26.09.2018 в 12:35.
olegprom19 вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 13:24
neyvert
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
neyvert на пути к лучшему
А можно было бы просто за один присест 32 бита переместить. Камушек-то 32-разрядный!!!
Камушек был f042 проблема была в следующем, если копируешь с начала массива то без проблем можно целиком 4 байта, а вот если взять 4 байта не сначала а допустим с [1] элемента то нельзя! хотя на F103 без проблем работает с любого элемента.
neyvert вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 16:27
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
Сообщение от neyvert Посмотреть сообщение
Дык, не надо же забывать про выравнивание!
Кстати, если пользоваться memcpy, можно всех проблем избежать: там, где нужно учитывать выравнивание, он скопирует побайтово, а далее будет копировать большими кусками памяти, что значительно быстрей самопального копирования по одному байту.
Смерть бандеровской мразоте!
eddy вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 17:31
neyvert
Сказал спасибо: 14
Так и не задумывался об этом! А почему у F103 нет такой проблемы?
neyvert вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 18:15
olegprom19
Сказал спасибо: 40
STM32F042 Cortex-M0
STM32F103 Cortex-M3
Cortex-M0 может паковал данные по 32 бита
Cortex-M3 по 8 бит т.е. друг за дружкой
могу ошибаться, предположил
ЦПУ Cortex поддерживает режимы адресации для слов, полуслов, байт и может
осуществлять фрагментированный доступ к данным. Благодаря этому, линкеру
компилятора предоставляется полная свобода в очередности размещения данных в
памяти.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось olegprom19; 26.09.2018 в 20:12.
Непрочитано 26.09.2018, 19:42
olegprom19
Сказал спасибо: 40
регистры у модбаса двухбайтные
т.е. запрос на 10 регистров
ответ 20 байт
у кана один пакет до 8 байт данных
можно конечно приравнять 4 регистра = 1 пакет кан
отвечу сам Modbus Pol выдавал ошибку контрольной суммы (хотя CRC16 в порядке)
если запрос 1 регистр а ответ 8 байт
сделал запрос 4 регистра ответ 8 байт (1 пакет кан)
или запрос 40 регистров ответ 80 байт (10 пакетов кан)
запрос 120 регистров ответ 240 байт (30 пакетов кан)
Последний раз редактировалось olegprom19; 28.09.2018 в 19:06.
Непрочитано 01.10.2018, 05:40
olegprom19
Сказал спасибо: 40
Подскажите в каком файле определены переменные
uint8_t
uint16_t
uint32_t
думаю что должен быть файл что то типа types.h
в библиотеках проекта ничего нет
предполагаю что где-то в компиляторе
При объявлении таких переменных в хидере кокос их не понимает,
в файлах .с понимает.
Если поменять на unsigned char unsigned short int и unsigned int то понимает и в хидере.
Непрочитано 01.10.2018, 07:14
Исбанни
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Исбанни на пути к лучшему
stdint.h
Исбанни вне форума
Сказали "Спасибо" Исбанни
olegprom19 (11.10.2018)
Непрочитано 11.10.2018, 09:48
olegprom19
Сказал спасибо: 40
Доброго дня
есть вопросики
1.Как правильно сделать усреднение/фильтрацию?
на данный момент делаю 4096 замеров с АЦП и делю на 4096, в этом случае усредненное значение "железно" и не плавает.
нужно ли в этой выборке отсеивать значения "сильно" выходящие за диапазон?
сейчас значение АЦП плавает на 6 "единиц"
или оставить простое накопление/деление?
2. сколько выборок делать? "общее" время измерения не критично 10р/сек
3.Для повышение точности целочисленных делений, (чтоб не терять цифры после запятой), можно ли число заведомо "умножить на 10" (ну или 100) ?
Чтобы потом получить результат в целом числе с дробной частью
т.е. результат,00
Непрочитано 11.10.2018, 10:54
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
встроенное ацп оставляет лучшее(плавает опорник и питание с шумами). посмотри на ads1115 http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=123
к примеру..
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 11.10.2018 в 10:57.
CERGEI1982 вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
