15.10.2018, 00:35
Сказал спасибо: 12
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
В развитие идеи использовать переменное напряжение.
1. Можно питать измерительный мост "прямоугольниками". Эту частоту лучше всего создать этим же процессором а потом при необходимости усилить. На выходе полезного сигнала поставить фильтр, который пропускает только эту частоту.
Частоту выбрать не кратной основной частоте помехи.
2. Это, кстати, может понизить потребление измерительного тракта и/или увеличить измерительный ток.
Если очень принципиально потребление, то скважность прямоугольников можно сделать маленькой. Но! это приведет к дополнительным гармоникам в сигнале.
3. Что бы избегать деления, можно сделать 1024 отсчета, просуммировать. Затем значение суммы сдвинуть вправо на 10 бит.
А если еще хочется получить и округление полученного результата перед сдвигом к сумме можно прибавить 512.
Последний раз редактировалось Sl_; 15.10.2018 в 00:44.
15.10.2018, 05:54
Сказал спасибо: 351
Интересно,а как модулируется полезный сигнал прямоугольником. Наверно там сложится все с шумами ?
Глаза боятся,а руки делают.
15.10.2018, 06:38
Сказал спасибо: 40
Ого, оживленный интерес к делению
Плавающую математику точно реализовывать не буду, ибо пару знаков после запятой, мне хватит с запасом, поэтому просто умножу на 100, т.е. будут вычисления с "фиксированной точкой"
а разрядности 32 бита для моих чисел хватит
конечно это частный случай, да и все проекты это по сути "частные случаи"
Я думаю для вычислений с плавающей арифметикой взять проще cortex M4F (STM32F405 который на 100р дороже), и не греть голову
п.с. еще мысль, изначально значение АЦП в попугаях, т.е. его можно до последнего не переводить в Вольты Омы и т.д.
т.е. организовать вычисления (деление, умножения) таким образом, чтобы точность меньше терялась
т.е. сначала умножить, а потом делить
Рабочую частоту я понижу, как все отлажу
кстати заметил на меньшей частоте ядра показания АЦП меньше скачут
Последний раз редактировалось olegprom19; 15.10.2018 в 08:36.
15.10.2018, 11:18
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от Исбанни
А вам вообще думать вредно
Хамить тоже вредно. Бан на неделю.
15.10.2018, 11:20
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от olegprom19
Просто некоторых пучит чересчур.
Совсем необязательно. Все от конкретики. На М3 и 32 МГц крутится три полосовых КИХ-фильтра длиной около тысячи в цикле 10 мс. Плюс еще кой-какая математика. И времени на все хватает, еще и остается. Не ведитесь на float-пугалки, лучше сами оцените время выполнения.
Естественно. В самый последний момент результат умножайте на калибровочный коэффициент из ЕЕПРОМ, полученный измерением заведомо известного сопротивления.
15.10.2018, 12:00
Сказал спасибо: 40
Сообщение от akegor
конечно все от задачи зависит, тут наверное истины искать не стоит, это уже вопрос предпочтений
кто-то возьмет проц на 100р дороже и сделает это аппаратно
а кто-то программно
и так и так правильно
15.10.2018, 15:00
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Мужики, меня "в гугле забанили": не могу найти внятное описание USB CDC. Стандарт слишком жирный и размытый, мне бы конкретный алгоритм для конечного автомата (ну и по протоколу: когда там ACK, а когда NACK, никак не пойму из примеров).
Смерть бандеровской мразоте!
15.10.2018, 22:41
Сказал спасибо: 130
Обычно на низком уровне в USB не лезут. Используй готовую библиотеку для работы. Теоретически возможно, но практически трудно реализуемо.
Почитай например https://habr.com/post/335018/
16.10.2018, 00:38
Сказал спасибо: 115
Сообщение от DanilinSA
А нет готовой! Есть только какие-то жирные "универсальные". Мне такое не нужно.
Уже получается читать, но не могу писать + dmesg матерится, что всякие vendor-запросы без реакции остаются (а у меня даже никакого прерывания от них нет!).
Как это все работает объяснять не буду, хотя бы потому что сам до конца не понимаю
Офигенная ссылка! Прямо полезная донельзя! Особенно калокуб!!!
Последний раз редактировалось eddy; 16.10.2018 в 00:46.
16.10.2018, 12:49
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 755 раз(а) в 358 сообщении(ях)
eddy, может, не конкретно о ЦДЦ, но вдруг окажется полезным:
Ссылка на страницу тут
А из поста ув. DanilinSA #5497 в статье есть ишо несколько ссылок
на "выжимку" из жирного стандарта , например: вот, вот, и в переводе
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
