16.10.2018, 12:53
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
j-Roger, USB in a nutshell читаю. У меня проблема с отправкой данных + непонятно, как отвечать на Vendor-запросы (почему-то не вижу ни в одной конечной точке срабатывания прерываний на них).
Вот
UPD: на изиэлектрониксе подмогли, разобрался. Фурычит.
Смерть бандеровской мразоте!
Последний раз редактировалось eddy; 23.10.2018 в 13:55.
16.10.2018, 21:52
Сказал спасибо: 40
Может глупый вопрос, но спрошу
необходимо делать замеры АЦП в двух положениях ключей (коммутаторов)
включили 1е положение
небольшая задержка несколько милисек (чтоб устаканилось)
100 замеров АЦП в цикле с задержкой
вычисление
далее 2-е положение
вычисление
формирование пакета и отправка в УАРТ
переход на 1е положение
стоит ли заморачиваться с таймерами если по сути устройство больше ничем не занимается?
17.10.2018, 01:12
Сказал спасибо: 12
На первый взгляд не надо.
Но если куча всяких прерываний, то программная задержка может слегка растянутся. И значение этой задержки будет "дребезжать".
17.10.2018, 02:24
Сказал спасибо: 40
Да кучи то и нету. Прерывание только Usart. Приёма-передачи байтов. АЦП настроено автономно 4ре инжектированных каналов. Задал делитель, время измерения, буфер.
п.с. еще заметил странную зависимость
частоты тактирования порта (2, 10, 50МГц)
и плавание результатов АЦП, пока не точно
понизил на всякий случай до 2МГц
Последний раз редактировалось olegprom19; 17.10.2018 в 05:56.
22.10.2018, 14:06
Сказал спасибо: 40
Доброго дня
вопросик
нужно ли приводить данные к нужному типу
к примеру так?
BUF4[7]=(unsigned char)(CrcResult & 0xFF);
BUF4[8]=(unsigned char)(CrcResult ›› ;
CrcResult uint16_t , буфер uint8_t
или старший байт и так отвалится при копировании
BUF4[7]=CrcResult;
BUF4[8]=CrcResult ›› 8; так работает
23.10.2018, 10:12
Сказал спасибо: 918
Отвалится, конечно. Но вам совет - не использовать платформозависимые типы. Включайте ‹stdint.h› и используйте uint8_t. Головной боли потом поубавится.
В вашем случае лучше использовать структуры, а не массивы.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.10.2018, 11:17
Сказал спасибо: 40
Спасибо. Нужно программу добавить тестовый режим. То есть сейчас программа ждёт запрос и отвечает. А нужно что просто данные кидала в порт. Не кнопок не перемычек никаких нет.
Вот думаю может сделать какую-нибудь команду Test который переводит его в этот режим.
А после сброса reset опять в обычном режиме
24.10.2018, 09:11
Сказал спасибо: 43
Сообщение от olegprom19
Почитайте про условную компиляцию.
#define Test
#if defined Test
// код для теста здесь
#else
// рабочий код здесь
24.10.2018, 09:18
Сказал спасибо: 43
Я бы сделал так (если с union можно включать массивы)
typedef union {uint16_t CrcResult;
uint8_t буфер[2];
}CRC
CRC.CrcResult = var16;
BUF4[7] = CRC.буфер[0];
BUF4[8] = CRC.буфер[1];
Сказали "Спасибо" dgrishin
24.10.2018, 09:35
Сказал спасибо: 40
Сообщение от dgrishin
Мне нужно не чтоб при прошивке менять.
а в работающей версии перевод в тестовый режим,
думаю просто послать символ "Т" в сериал порт - который будет его включать
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
