Непрочитано 24.10.2018, 10:07
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,212 раз(а) в 1,311 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Лучше не один символ, а как-то так:
#TEST ON#\n\r
так вы оградите от случайностей и привнесете нотки интеллекта в диалоги с железякой.
NewWriter вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 07:50
olegprom19
Сказал спасибо: 40
olegprom19 на пути к лучшему
Доброго дня
Вопросик
Обновление прошивки STM32 по TCP возможна?
Для ТСР используется внешняя микросхема W5500 работающая по SPI.
Мысль:
Принять прошивку.
Записать в свободную область памяти STM32.
Перезагрузиться и работать с нее
реально?
olegprom19 вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 09:12
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Тогда прошивка должна быть скомпилирована именно для запуска из этой области памяти. Ну и должен быть какой-то загрузчик, который будет по каким-то образом определять, из какой области флэша нужно запустить прогу. Ну и память нужна чуть более чем в два раза больше размера прошивки. Как-то это нерационально и геморойно.
ИМХО, лучше сделать относительно небольшой загрузчик, а основную прошивку всегда хранить в одной и той же области. Загрузчик стартует, проверяет наличие основной прошивки и запускает ее, при наличии. Если основной прошивки нет, то находится в режиме ожидание перепрошивки. Как-то так.
pambaru вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 09:18
olegprom19
Сказал спасибо: 40
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
т.е. при обновлении прошивки новая затирает старую?
а если сбой связи?
да и весь ТСР Протокол нужно запихать в загрузчик
п.с. можно сделать отдельную флешпамять и туда сгружать принятую прошивку а потом с нее обновляться
Непрочитано 25.10.2018, 10:25
NewWriter
Сказал спасибо: 401
Есть МК с бакмя банками флеша. Там вообще решается очень просто каждый банк используется независимо при загрузке. И прошиваться они могут поочередно
Непрочитано 25.10.2018, 11:22
Yuri222
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от olegprom19 Посмотреть сообщение
а если сбой связи?
Разве
Мысль: Принять прошивку.
не подразумевалось промежуточное хранение прошивки где-то между ТСР и флешью контроллера?
У NXP есть контроллеры, которые при пустой флеше или поврежденной прошивке автоматом входят в режим загрузки и ждут по USB, UART и, возможно, еще по какой-то шине. Но при перепрошивке вначале флешь обнуляется.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 11:31
pambaru
Сказал спасибо: 85
а если сбой связи?
Такие случаи должны быть предусмотрены.
К примеру, я делаю так: стартовую страницу флэш с векторами прерываний затираю первой, а записываю последней. Таким образом, при сбое в питании стартовый сектор будет пустой. Первым при сбросе или включении питания стартует загрузчик. Он проверяет первый сектор флэша, и если там пусто, просто не пытается запустить основную прогу, а ждет прошивки.
Так у Вас же используется W5500? Весь протокол в ней, загрузчику только надо инициализировать ее. А если это все в локалке, то рекомендую шить не по TCP, а по UDP через broadcast сообщения, чтобы в случае неправильного конфига (ip адрес, маска подсети и т.п.) все равно можно было прошить.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
olegprom19 (08.11.2018)
Непрочитано 08.11.2018, 05:31
olegprom19
Сказал спасибо: 40
Вопросик. в STM32F103C8T6 качестве опорного напряжения используется напряжение питания AVDD.
Что лучше взять один общий точный стабилизатор 3,3В для питания МК и AVDD (если общее потребление схемы небольшое)
Или обычный стабилизатор 3,3В для питания МК и ИОН 3,3В для питания AVDD.
Также посоветуйте какой ИОН выбрать.
Непрочитано 08.11.2018, 11:56
pambaru
Сказал спасибо: 85
Можно использовать обычный стабилизатор, на АVDD фильтр, а для калибровки использовать внутренний Vrefint.
pambaru вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 12:00
olegprom19
Сказал спасибо: 40
ага есть такой вариант
https://bravikov.wordpress.com/2012/...ров-stm32f10x/
на АVDD фильтр есть.
но изначально обычные стабилизаторы, вы дают не совсем 3,3В
да и в процессе эксплуатации могут уплывать значения от температуры
согласен как вариант периодически калибровать от внутреннего REFa
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
