03.08.2011, 11:57
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от gamklo
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1);
Попробуйте вынести эту строку за скобки.
Если не выполняется условие if, то и нет сброса флага прерывания.
03.08.2011, 12:46
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вы пытаетесь измерить длительность и период импульсов ШИМ частотой 6МГц, это очень высокая частота. Время от начала возникновения прерывания и до выполнения первой инструкции в обработчике прерываний 12 тактов, для возобновления ещё 12 тактов, допустим в прерывании мы вообще ни чего не делаем, тогда минимальная длительность импульса равна (при тактовой 120 МГц для F2)
1/(120/24) = 0.2 мкс (5 МГц)
хотя если настроить для измерения только одного импульса,
я просто использовал данный режим для декодирования данных с ИК-приемника
http://ziblog.ru/2011/07/31/rabotaem-s-ik-pultom/
ziblog.ru
Последний раз редактировалось zheleznjakov; 03.08.2011 в 12:50.
03.08.2011, 13:25
Сообщение от zheleznjakov
вообще "ничего не делать" нельзя - или это будет "последнее" прерывание ( значит ++ еще пару тактов ) , а так согласен, 6 MHz это уже скорее из области ПЛИС ...
03.08.2011, 16:05
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от _guardianangel
tanq, А как скрипт сборки образа к code::blocks прикручивали? В Эклипс плуг для тулчайна есть, а здесь как?
Я создал проект используя мастер для ARM7 какого-то. После этого заменил в проекте файлы на свои и поднастроил опции сборки проекта. Я примерно месяц назад выкладывал здесь путой проект. Все новые проекты я делаю копируя уже существующие, а не создаю заново.
03.08.2011, 16:11
Сказал спасибо: 30
Сообщение от gamklo
Есть подозрение что не срабатывает очистка флага таймера (TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1)
Конечно не сбрасывает, ведь эта команда вообще не выполняется, посокльку в условии if() стоит другой флаг
Вообще, понятнее писать все вручную, без применения TIM_OCInitStructure
Сброс сразу всех флагов таймера делается так: TIM3-›SR = -1
03.08.2011, 16:13
Сказал спасибо: 30
И еще учитываем что на вызов прерывания Cortex-M3 требует около 20 тактов, Cotrex-M0 - 40 тактов.
03.08.2011, 20:04
ziblog.ru
03.08.2011, 21:10
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
tanq вообще то 12 и 16 тактов, как уже писали, если что.
04.08.2011, 01:46
Сказал спасибо: 30
на кортексе м0 точно 40 тактов - я замерял.
04.08.2011, 09:12
Большое спасибо, господа!!! попытаюсь снизить частоту до 3 МГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
