09.11.2018, 11:30
Сказал спасибо: 40
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от Alex9797
А менять придется часто, потому что на большинство ИОН максимально допустимое входное напряжение порядка 6...7 вольт. Обычно они рассчитаны на 5 вольт.
чет не посмотрел входное напряжение
09.11.2018, 19:55
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
с выходным напряжением 2,500В. Ни разу не подводили. Только не забывать на выходе прицепить конденсатор 1мкФ. Когда начинал с ними работать, поначалу недооценил значение этого конденсатора, не поставил его. И получил неслабый возбуд. В общем, рекомендую.
В даташитах на некоторые стмки стоит и нижнее ограничение,что-то около Vd-0.7v. Не помню уже с какой серией вышел косяк (шум и нелинейность), сейчас всегда ставлю ОУ, поднимаю до 3В, так АЦП стабильнее работает.
09.11.2018, 22:04
Сказал спасибо: 40
Сообщение от dkm
Для STM32F103
VDDA ADC power supply Min=2.4V Max=3.6V
11.11.2018, 14:52
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Что-то рано я насчет CDC радовался: нормально работает он только если данные отправлять мелкими посылками (меньше 64 байт). Если же я хочу "за один присест" передать на МК больше 64Б данных, получается полная лажа! Приходящие данные складываю в буфер 256 байт длиной, а в основном цикле проверяю: если какие-то данные в буфере есть, считываю их:
Код:
int USB_receive(char *buf, int bufsize){
if(!bufsize || !idatalen) return 0;
uint16_t epstatus = USB-›EPnR[2];
USB-›EPnR[2] = SET_STALL_RX(epstatus);
USB-›CNTR = 0;
int sz = (idatalen › bufsize) ? bufsize : idatalen, rest = idatalen - sz;
memcpy(buf, incoming_data, sz);
if(rest › 0){
memmove(incoming_data, &incoming_data[sz], rest);
idatalen = rest;
}else idatalen = 0;
USB-›CNTR = USB_CNTR_RESETM | USB_CNTR_CTRM;
usb_isr();
USB-›EPnR[2] = SET_VALID_RX(epstatus);
return sz;
В начале пробовал установить NAK_RX - та же проблема: все, что дальше 64 байт тупо теряется. Т.е. пока я в этой функции копирую уже принятые предыдущие 64 байта, новые идут нафиг. Если с компьютера повторить отправку совершенно тех же данных, то "добьется" недостающее. Но если отправить другой буфер, ничего не пройдет.
Чертовщина какая-то! Как же правильно успевать обрабатывать-то эти данные?
Смерть бандеровской мразоте!
11.11.2018, 17:14
Сказал спасибо: 115
"Методом Монте-Карло" починил. Остается еще добавить возможность отправки больше чем 64 байт данных и более-менее причесать код.
Эмулятор ch340 я делать передумал: там вообще никакой не CDC, все реализовано через vendor requests.
В общем, CDC в виде эмулятора PL2303 за глаза хватит. Главное - добить его, чтобы надежно работал. Пока что объем кода - 5кБ.
12.11.2018, 06:28
Сказал спасибо: 40
а зачем эмулировать "другой чип" есть же драйвер STMовский
или это не для ПК? а для консолей
12.11.2018, 09:15
Сказал спасибо: 115
Сообщение от olegprom19
Хочется мне так. Тем более, под приставками эта железка работает сразу. А с ST'шным "драйвером" оно через одно место делалось (одну железку делал именно так, коллега три дня промучился, чтобы оно с приставкой "срослось").
Хотя, конечно, мне на приставки наплевать — я не геймер — но мало ли...
Интересно, кстати, что когда я возился недавно с STM32F103, в качестве линкера был ld, а если выбирал вместо линкера gcc, то код внезапно "толстел" на ~1кБ! С STM32F042 обратная ситуация: попробовал на стадии сборки вместо gcc использовать ld, и код на 1кБ увеличился. Фигня какая-то непонятная - вроде бы объектники одного размера, elf тот же самый... Как будто бы ld плюется отладочной информацией...
Последний раз редактировалось eddy; 12.11.2018 в 09:19.
01.12.2018, 21:56
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Если установлен Read protect Level 2 чип как то стирается?
STM32F405
01.12.2018, 22:40
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Нет, всё, после этого - кирпич. Не работает отладка, нет стирания, не возможна загрузка из любых загрузчиков, кроме написанного бутлоадера на флеше.
В инете писали, что можно стереть получасовым облучением рентгеном, но ХЗ, лично не проверял. Да и не факт, что МК после будет нормально в целом работать.
Да и для собственного здоровья небезопасно.
01.12.2018, 23:34
Сказал спасибо: 19
А изнутри (из самой программы) снять можно или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
