20.09.2019, 18:13
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от eddy
Теперь такой вопрос: может, кто-то успешно работал со светодиодными панелями P10 (вот такими)? Я пока даже не представляю себе, как к этому подойти!
Да, работал. Обычный ногодрыг. Т.к. разновидностей херова туча.
STM32F103 реально обслуживать матрицу до 65536 пикселей (в переводе на RGB в три раза меньше).
Плюс удается обслуживать приходящие данные, декодирование текста.
бОльшая матрица пикселей - уже проблемы с частотой регенерации дисплея.
20.09.2019, 18:29
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
FSMC в синхронном режиме - можно. Можно и ногодрыгом сделать, ничего страшного не произойдет
Можно и ногодрыгом. Ничего страшного, если не обращать внимания на то, что частота развертки упадет в десятки раз, а в месте с ней и цветовой диапазон. Развертку-то самому делать надо!
20.09.2019, 18:44
Сказал спасибо: 25
Сообщение от eddy
FSMC - параллельный интерфейс. А у этой фиговины интерфейс последовательный + нужен клок... Но главное извращение — это организация последовательности свечения светодиодов.
Да, последовательный, но у моей фиговины идет двойная строка, плюс RGB, итого 6 сигналов, последовательных. Клоков в FSMC достаточно.
Подготавливаете буфер с данными и выдаете его через DMA.
Если нужно, то вот схема и мой рабочий говнокод
P.S. Панель куплена здесь: https://ru.aliexpress.com/item/32757647402.html
Последний раз редактировалось dkm; 20.09.2019 в 18:47.
29.10.2019, 21:54
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Вымучил в конце-концов классический USB CDC. Под приставками еще не проверял - дома такого дерьма не держу, на днях можно будет на работе на чьем-нибудь компьютере проверить.
Вот под андроидом почему-то не работает. Хотя, вроде бы там должны быть абсолютно те же модули ядра! Ан нет, видимо, и это тивоизировали, сволочи!
Где бы достать список VID/PID обычных CDC, чтобы терминал на андроиде "увидел" их?
Смерть бандеровской мразоте!
16.11.2019, 14:17
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Мужики подскажите дурачку
STM32F100RBT, IAR+STM32CubeMX, HAL
TIM1 в режиме энкодер, нужно прочитать бит - направление счёта TIM1_CR1_DIR, в этом режиме он ТолькоЧтение.
Не соображу как это сделать.
Пишет всякую фигню компилить не хочет.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
16.11.2019, 15:04
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Murka-MakMur
аццкая смесь.........
без видя твоего говнокода что можно сказать......
в кеиле без всяких кубов-халов это занимает 2 строки и 6 машинных тактов наверно.
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2019, 15:11
Сказал спасибо: 176
я обычно делаю так
int a;
a = TIM1_CR1;
a &= TIM1_CR1_DIR;
switch (a)
case 1:{}
case 0:{}
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2019, 15:15
Сказал спасибо: 10
индюк, Думаю шо там при применении HAL стандартно будет, а я не понимая шо я делаю делал так
bool Direction = TIM1-›TIM_CR1_DIR;
или
uint8_t Direction = TIM1-›TIM_CR1_DIR;
не хочет...
Сообщение от индюк
А шо делать, я всего этого не напишу, а тестер энкодеров нужен. В принципе уже можно проверять, но нужно возле него сидеть, хочу автоматизировать.
Не зли меня
16.11.2019, 15:17
Сказал спасибо: 10
Сообщение от индюк
я обычно делаю так
Вот примерно так и собираюсь, только чтение в прерывании, а switch в основном модуле.
Не зли меня
16.11.2019, 15:23
Сказал спасибо: 176
или
не хочет...
напиши вот так - int Direction = TIM1-›TIM_CR1_DIR;
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
