10.01.2011, 22:11
Сказал спасибо: 17
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Ссылку поправте.
Мне интересен пример ручной настройки и использования таймеров общего и специального назначения без библиотек, может какие подводные камни есть? Буду очень признателен за пример, а пока пойду курить доку на кортекс на gaw.ru
P.S. капча это зло!!!
11.01.2011, 06:54
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Я ещё их не смотрел, так что пока не скажу ни чего.
13.01.2011, 09:37
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
К вопросу о быстром дергании ножками, подключению быстрых-быстрых АЦП, потом передачи по USB и т.п.
Для подобных целей можно применить интерфейс FSMC (изначально он для памяти; есть, вроде, в F103 и далее, минимум в 100-ногих корпусах).
Так понимаю, что 20-30 MSPS потянет. Протокол общения управляется, но в пределах. Зато быстро
Я с ним пока не разбирался... У меня все только в 64-ногих корпусах.
13.01.2011, 11:40
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Он есть в high-density and XL-density devices, т.е. F101xx and F103xx c c › 256 кбайт флеша, ну и да, только в 100 и 144 корпусах.
FSMC в принципе у меня есть на primer2, там по нему дисплей подключен. Он должен выдавать HCLK/2. Правда мне к нему подключать нечего.
16.01.2011, 02:03
ИАР начинает смотреть на ST-Link если глаза ИАРу направить в нужную сторону.
Если у Вас версия ниже 6, то не забудьте поправить в файле FlashSTM32F100xB.flash ссылку с FlashSTM32F100xB.out на FlashSTM32F10xxxRAM6K.out .
У меня IAR for ARM v5.5
Заработал без всякой правки
17.01.2011, 21:03
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Подскажите. Не могу понять что не так.
Создал макрос в Keil для stm32f103. Для порта А кнопка User.
#define Button_User GPIOA-›IDR & GPIO_IDR_IDR0;
Использую:
if (Button_User) {...};
Получаю ответ после компиляции:
main.c(38 ): error: #18: expected a ")"
Где не хватает скобки?
Последний раз редактировалось andries5; 17.01.2011 в 21:13.
17.01.2011, 21:27
Точку с запятой в конце дефайна убери
17.01.2011, 21:50
Сказал спасибо: 124
Спасибо, а я пыхтел! и не мог вьехать. Все работает.
18.01.2011, 12:39
Сказал спасибо: 8
Я бы еще скобочки добавил: (GPIOA-›IDR & GPIO_IDR_IDR0)
А то понадобится потом написать if (!Button_User) и опять начнутся чудеса.
Наткнулся на некоторую особенность при работе с SPI+DMA. Оказалось, что при частоте 1/2 и 8бит передаче в режиме RXONLY (SPI сам гонит клок пока его не выключат) DMA контроллер не успевает вычитывать данные из SPI. Причем интересно так получается, похоже работает на пределе. Вроде было все нормально, но после очередных изменений начались глюки при чтении флешки. Иногда теряется 1 байт, сдвижки на уровне битов нет. Происходит это примерно 1 раз на неск. тыс. байт, но от этого не легче. Если поставить делитель 1/4 проблема полностью исчезает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akimych за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
