15.08.2011, 11:37
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от dmitriycor
Кто пишет с библиотеками ,скажите плиз, как понять тот факт что если при частоте SYSCLK 72 МГц на ADC1 c помощью функции RCC_ADCCLKConfig() можно задавать прескалер, но если убрать эту функцию ничего не меняется т.е шарашет 72 МГц O_o на ADC1 хотя разрешено 14 max?
По умолчанию прескалер минимальный стоит. При превышении частоты АЦП будет работать, он же не знает ккая на нем реальная частота. Но точность, вероятно, снизится.
15.08.2011, 12:07
Сказал спасибо: 918
Сообщение от tanq
Это где они по 23 обитают? Наверное крупный опт?
Да. В единичном 38 рублей.
http://www.promelec.ru/catalog/1/11/...140106/#140106
При заказе от 10 шт - 32 рубля.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 15.08.2011 в 12:20.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.08.2011, 13:33
Сказал спасибо: 30
Но зато там 64 ногий вариант дороже чем в Элитане
15.08.2011, 13:47
Сказал спасибо: 918
Сообщение от tanq
Вы сразу ссылочку прикрепляйте, чтобы понятнее было.
Я сейчас 20-30 штучек закажу. Видимо, придется в Москву заказывать. Оттуда заберу по случаю.
15.08.2011, 23:41
Сказал спасибо: 918
Господа, кто-нибудь библиотеку с Delay (паузами) писал? Ну не дело вручную количество тактов в миллисекунды переводить. Хочется как и раньше delay_ms(200) - 200мс пауза. Я понимаю, что паузы использовать не гламурно. Но иной раз гламур и не требуется.
16.08.2011, 07:38
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Может это поможет
Сообщение от http://we.easyelectronics.ru/GYUR22/prostoy-start-stm32-taktirovanie-i-zaderzhka.html
Я вот такой функцией для програмных задержек пользуюсь в GCC:
inline void DelayLoop(uint32_t delayLoops)
__asm__ __volatile__
"1: \n"
" CBZ %[delayLoops], 2f \n"
" SUB %[delayLoops], %[delayLoops], #1 \n"
" B 1b \n"
"2: \n"
: [delayLoops] "+r"(delayLoops)
Гарантированно 3 такта на итерацию.
ziblog.ru
Сказали "Спасибо" zheleznjakov
16.08.2011, 07:56
Всем привет
изучаю stm32f107
Многому уже научился, но вот столкнулся с проблеммой:
в 8-бит аврах была собственная еепром в которую можно было сохранять данные, а в стм такого не нашел. Подскажите плизки, возможно ли заюзать для этих целей внутреннюю флэш контроллера?
16.08.2011, 08:21
Сообщение от k000858
Всем привет
изучаю stm32f107
Можно
Эмуляция EEPROM в микроконтроллерах STM32F10x
http://www.promelec.ru/UPLOAD/fck/fi...m32/AN2594.pdf
доп инфа
http://www.promelec.ru/stm/stm32/
ziblog.ru
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zheleznjakov за это сообщение:
16.08.2011, 11:33
Сказал спасибо: 918
zheleznjakov, у вас аргументом функции является количество циклов. Это у меня тоже есть. А мне надо, чтобы там фигурировала контсанта тактовой частоты. Чтобы компилятор сам пересчитывал, сколько тактов требуется, чтобы отработать определенное время. Сегодня до работы доберусь, сам накидаю. Задефайним константу, а дальше математика. Как известно, математику с константами считает компилятор, а не контроллер.
16.08.2011, 14:06
Сообщение от tanq
Я ошибся немного, эти регистры SQR в обратном порядке пронумерованы. Откуда берется второй канал? Возможно где-то не так биты проставлены. Вот рабочий пример:
ADC1-›CR2 = ADC_CR2_ADON | ADC_CR2_CONT | ADC_CR2_DMA | ADC_CR2_TSVREFE; //power on, continuous mode with DMA, Vref enable
for (i=0; i‹20; i++) __NOP(); //wait 1 us
ADC1-›CR2 |= ADC_CR2_CAL; //start calibration
while(ADC1-›CR2 & ADC_CR2_CAL); //wait
ADC1-›CR1 = ADC_CR1_SCAN; //continuous mode ( почему continuous , когда scan?)
ADC1-›SQR1 = 1‹‹20; //2 conversions
ADC1-›SQR2 = 0;
ADC1-›SQR3 = 3‹‹0 | 4‹‹5;
ADC1-›CR2 |= ADC_CR2_ADON; //start ADC
Появилось время опять заняться этим вопросом.
А если без дма ? Если обрабатывать в прерывании? Он ведь после окончания каждого преобразования в очереди должен прерывания выдавать? Или только когда все отработает? У меня сейчас похоже на второй случай. То есть на момент генерации прерывании по окончанию преобразования в регистре DR лежит значение второго преобразования( SQ2). Канал CH4( SQ1) беру с PC4 с потенциометра, а CH5(SQ2) c PC5 с датчика давления.
Как обработать отдельно значение для каждого sequence?
Последний раз редактировалось ^smbd^; 16.08.2011 в 15:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
