Удаленная работа
Непрочитано 18.08.2011, 09:01
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Все товарищи, разобрался! Код полностью нормальный, это лыжи не едут, точнее дебуггер в кейле(4.12) ведет себя странно и некорректно. Стоило открыть окно Memory, вбить туда базовый адрес буфера SRAM и расширить его на весь экран(чтобы весь массив был виден), как по бряку все ячейки загрузились верными значениями. После этого вкладка Watch тоже начала отображать корректную информацию. Вот такой неожиданный косяк.
Это ведь не полный проект?
Это полный учебный проект.
uk8amk вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 10:13
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 930
Сказали Спасибо 4,319 раз(а) в 2,581 сообщении(ях)
Easyrider83 на пути к лучшему
Да, кеиловский watch меня тоже малость насторожил. Работает из рук вон плохо.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 11:00
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Что-то меня переклинило и я никак не могу понять, надо ли в обработчике IRQ вручную очищать флаг в NVIC-›ICPR?
Смущает то, что запускал два проекта проверки разной периферии, в одном проекте проверки DMA не надо было очищать, так проглатывало:
PHP код:
void DMAChannel1_IRQHandler(void)
ADC1-›CR2 &= (~ADC_CR2_ADON); //power-off ADC
DMA1-›IFCR DMA_IFCR_CGIF1 DMA_IFCR_CTCIF1;//clear DMA interrupt flags
В другом проекте проверки таймера №6, без очистки постоянно вызывается прерывание:
PHP код:
void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
    if(
p_stat)
GPIOC-›BSRR LED_ON;//set PC9
p_stat 0;
    else
GPIOC-›BSRR LED_OFF;//clear PC9
p_stat 1;
TIM6-›SR 0;//clear pending flag
NVIC-›ICPR[1] = (1‹‹22);//если здесь не очистить то прерывание не отключается
uk8amk вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 18:23
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Пробовал запускать systick - ему тоже не нужно очищать ICPR, NVIC сам похоже это делает. Но для IRQ TIM6 почему-то так не проканывает. Почему?
Вот проект на микровижн. Тагет stm32f100rb на плате vl-discovery. Мигает светодиодом когда происходит прерывание.
Тип файла: rar TIM6_tst.rar (232.6 Кб, 72 просмотров)
uk8amk вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 19:32
tanq
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
Сообщение от uk8amk Посмотреть сообщение
NVIC трогать не надо вообще. Прерывания надо очищать в статусном регистре. В данном случае в таймере. Если этого не сделать, прерывание сработает повторно.
Вот эта запись TIM6-›SR = 0 нифига не работает, потому что сначало надо прочитать регистр, а потом уже занулять. Т.е. там обнуляются только те статусные биты, которые были перед этим считаны. Сделано для того, чтоб не сбрасывались биты, которые появились уже после входа в прерывание.
tanq вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 11:00
uk8amk
Сказал спасибо: 24
TIM6 меня начинает бесить. Мои попытки обнулять TIM6-›SR ни к чему не приводят. Покажите пожалуйста код кот. мигает светодиодо скажем раз в секунду.
PHP код:
uint8_t p_stat=0;
uint16_t temp;
temp TIM6-›SR;
temp=0;
TIM6-›SR temp;//clear pending flag
uk8amk вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 12:16
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Глянул более детально осциллом что творится на выходе. Получается что вход в обработчик происходит два раза подряд.
Миниатюры:
Тип файла: txt main.txt (1.1 Кб, 72 просмотров)
uk8amk вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 09:18
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Если не трудно, приведите пожалуйста документ и страницу где про это почитать. В мануале про это не смог найти.
Пробовал смотреть отладчиком состояние статусного регистра. Флажок UIF сбрасывается всегда при записи нулей, вне зависисмости от того, читал я его до этого или нет.
Теперь ближе к моей проблеме. Флажок в обработчике сбрасывается, я выхожу из прерывания, затем тутже меня снова забрасывает в этот обработчик. Я вижу что флажок сброшен, но прерывание же сгенерировалось! Теперь опять зануляется этот неустановленный флажок и прерывание замолкает надолго до следующего события обновления таймера.
Хм.. Сейчас проверил еще один вариант. Сделал сброс флажков два раза подряд:
TIM6-›SR = 0x0000;
TIM6-›SR = 0x0000;
И все заработало... Что это, глюк кейла, сбой чипа?
ЗЫ. Errata читал, про ТИМ6 и ТИМ7 там пусто.
uk8amk вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:25
tanq
Сказал спасибо: 30
Похоже на глюк, не знаю чей. У меня GCC и работает следующая конструкция:
TIM6-›SR &= ~TIM_SR_UIF
Данная фича описана в описании регитсра SR.
tanq вне форума
Сказали "Спасибо" tanq
uk8amk (25.08.2011)
Непрочитано 24.08.2011, 14:25
gamklo
gamklo на пути к лучшему
Доброго времени суток!! Начал осваивать Ethernet.. столкнулся с интерфейсом MII (RMII). Собственно пока больше вопросов чем ответов, в какой регистр записывать данные, откуда считывать ну и т. д...... Кто уже с ним работал? скиньте проектик....
gamklo вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
