Непрочитано 06.09.2011, 17:13
<smbd>
Сказал спасибо: 10
<smbd> на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от zheleznjakov Посмотреть сообщение
Я задал вам вопрос и хотел узнать почему вы не пошли по этому пути?
Без всяких претензий к вам. Когда у меня есть время и возможность я стараюсь всегда помочь. Да и проще помочь с один простым вопросом, чем с большой задачей. Я сам самоучка и то же много чего не понимаю.
Тогда прошу прощения. А библиотеками мне не нравится пользоваться, ибо когда от референса пишешь , то потом понятнее ( обычно) где искать возникшую проблему.
<smbd> вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 17:26
zheleznjakov
Аватар для zheleznjakov
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
zheleznjakov на пути к лучшему
Тогда нужно частями запускать систему.
Если я правильно понял, вам нужно оцифровать данные с двух каналов и забирать через ПДП, при синхронизации от таймера.
Я бы пошел по такому пути.
1) Настроить таймер с малой частотой например 1 Гц, для удобства вывода в ПК по УАРТ или на ЖКИ, не обратил внимание как вы дебажите. Настроить прерывания от таймера и в прерывании дергать ножкой мк (можно сразу контролировать период (частоту)).
2) Настроить АЦП с запуском от таймера. настроить прерывания по окончанию преобразования, при этом в обработчике можно дергать другой ножкой. позволит проверить правильность работы АЦП от таймера.
3) настроить ПДП для работы с АЦП с небольшим буфером, настроить прерывания и опять таки дергать ножкой (при половине и при полном буфере) что так же позволит проверить корректность работы.
Как то так...
Я все пытался выделить время и написать о различных режимах работы АЦП, но чет последнее время работа и учеба на вечерке занимает меня полностью
ziblog.ru
Последний раз редактировалось zheleznjakov; 06.09.2011 в 17:30.
zheleznjakov вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 17:39
<smbd>
Сказал спасибо: 10
Как то так...
Ну я примерно так и делал.
Сделал АЦП от ТРГО таймера с прерыванием по окончанию преобразования. А вот дальше надо два канала , поэтому ДМА и вот тут где-то грабли.
<smbd> вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 08:34
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
Полный перевод главы 12 про TIM1 из RM0041.
ЗЫ. я не профессиональный переводчик поэтому есть моменты где "русский речь меня покинул".
Тип файла: pdf RM0041_12.pdf (556.0 Кб, 2202 просмотров)
uk8amk вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо uk8amk за это сообщение:
-jonns- (07.09.2011), andries5 (07.09.2011), avs2009 (08.09.2011), Bagaj (09.09.2011), john1170 (08.09.2011), kittec (08.09.2011), kozeka (27.03.2012), zerion (29.08.2012)
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
Доброго времени суток! Уважаемые знатоки! Решил тут осваивать stm32, конфигурячу ФАПЧ, но частоту получается выставлять только до 48 МГц, больше выставляю не работает основная прога (пином дрыгаю) прц STM32F103VCT6, код:
RCC-›CR|= RCC_CR_HSEON; // External High Speed clock enable
while((RCC-›CR&RCC_CR_HSERDY)!=0) // External High Speed clock ready flag
RCC-›CFGR&=~RCC_CFGR_SW;
RCC-›CFGR|=RCC_CFGR_SW_HSE;
RCC-›CFGR&= ~(RCC_CFGR_PLLSRC|RCC_CFGR_PLLXTPRE|RCC_CFGR_PLLMU LL);
RCC-›CFGR|= RCC_CFGR_PLLSRC_HSE; // тактировать от внешнего кварца
RCC-›CFGR|= RCC_CFGR_PLLMULL7;
RCC-›CR|= RCC_CR_PLLON; // запуск PLL
while(!(RCC-›CR&RCC_CR_PLLRDY)){}
RCC-›CFGR&= ~RCC_CFGR_SW;
RCC-›CFGR|= RCC_CFGR_SW_PLL; // тактирование с выхода PLL
while((RCC-›CFGR&RCC_CFGR_SWS)!=0x0 {}
FLASH-›ACR|= FLASH_ACR_PRFTBE;
//FLASH-›ACR&=~FLASH_ACR_LATENCY;
FLASH-›ACR|= FLASH_ACR_LATENCY_1;
RCC-›APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPEEN; // Разрешить тактирование PORTC.
GPIOE-›CRH |= GPIO_CRH_MODE15_0; // Вывод светодиода LED4 PC8 на выход.
GPIOE-›CRH |= GPIO_CRH_MODE15_1; // Вывод светодиода LED4 PC8 на выход.
GPIOE-›CRH &=~GPIO_CRH_CNF15; // Двухтактный выход на PC8.
while(1)
GPIOE-›BSRR|= GPIO_BSRR_BR15;
pause(100);
GPIOE-›BSRR|= GPIO_BSRR_BS15;
pause(100);
Подскажите, где у меня ошибка
Заранее благодарен откликнувшимся
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
serb-radio вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 09:42
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
аtаs_stas на пути к лучшему
Сообщение от serb-radio Посмотреть сообщение
Читайте даташит.
RCC-›CFGR|= RCC_CFGR_PLLMULL9;
FLASH-›ACR|= FLASH_ACR_LATENCY_2; // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось аtаs_stas; 07.09.2011 в 09:45.
аtаs_stas вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 10:46
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сообщение от аtаs_stas Посмотреть сообщение
Читайте даташит.
уже так делал - не в этом ошибка
Непрочитано 07.09.2011, 13:06
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
А потому, что у вас всё наизнанку.
Сначала настройка флэша, потом настройка PLL, ожидание запуска PLL, переключение тактирования, ожидание переключения, "вперёд к звёздам". Гляньте внутренности system_stm32f10x.c , там это всё расписано.
Сказали "Спасибо" аtаs_stas
serb-radio (07.09.2011)
Непрочитано 07.09.2011, 21:24
Oleg Galizin
Oleg Galizin на пути к лучшему
Сообщение от ‹smbd› Посмотреть сообщение
Вот пример на 2 канала в обычной группе + 1 канал в инжектированной группе. Запуск по TIM1. В инжектированной группе аналоговый ватчдог.
Нужно следить, что бы время преобразований было меньше периода запуска.
Код:
  ADC1-›CR1 |=
                ADC_CR1_JAWDEN|ADC_CR1_AWDIE| /* AWD on injected channels whith interrupt */
                ADC_CR1_JAUTO|ADC_CR1_SCAN; /* Scan mode + auto injection */
  ADC1-›SMPR2 = ADC_SMPR2_SMP7_0|ADC_SMPR2_SMP8_0|ADC_SMPR2_SMP9_0  ; /* 7.5 sampling time, 20 - adc time, 5,6,7 ch */
  ADC1-›SQR1 =  ADC_SQR1_L_0; /* 2 conversion */
  ADC1-›SQR3 =  ADC_SQR3_SQ1_3| /* 8 channel - voltage*/
                ADC_SQR3_SQ2_3|ADC_SQR3_SQ2_0; /* 9- channel - current */
  ADC1-›JSQR = ADC_JSQR_JSQ4_2|ADC_JSQR_JSQ4_1|ADC_JSQR_JSQ4_0; /* 1 conversion by 7-th channel in inj */
  ADC1-›CR2 |= ADC_CR2_EXTTRIG|ADC_CR2_DMA; /* External trigger by T1 CC1, DMA */
  GPIOA-›CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE4_1|GPIO_CRL_MODE5_1|GPIO_CRL_MODE7  _1); /* Analog IN */
  GPIOB-›CRL &= ~(GPIO_CRL_MODE0_1|GPIO_CRL_MODE1_1); /* Analog IN */
  /* TIM1 is configyred to trigger the ADC */
  TIM1-›ARR = 194; /* 2MHz / 200 = 10KHz */
  TIM1-›CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M; /* PWM 2 mode */
  TIM1-›CCR1 = 99;
  TIM1-›BDTR |= TIM_BDTR_MOE; /* Only for TIM1 - MAIN OUTPUT ENABLE!!! */
  TIM1-›CCER |= TIM_CCER_CC1E; /* Output enable */
  /* DMA configuring */
  DMA1_Channel1-›CCR |= DMA_CCR1_PL|DMA_CCR1_MSIZE_0|DMA_CCR1_PSIZE_0| /*Hight pry, 16 byte mem, 16 byte pereph */
          DMA_CCR1_MINC|DMA_CCR1_CIRC|DMA_CCR1_HTIE|DMA_CCR1  _TCIE; /*  mem inc, circular, enterrupts by Half and End of conv */
  DMA1_Channel1-›CNDTR = ADC_ARRAY_SIZE;
  DMA1_Channel1-›CPAR = (uint32_t)&ADC1-›DR;
  DMA1_Channel1-›CMAR = (uint32_t)&AdcOutArray[0];
  /* On converting */
  ADC1-›CR2 |= ADC_CR2_ADON; /* Adc ON */
  /* Additional delay to Vref on */
  Delay(10000);
  /* Calibration */
  ADC1-›CR2 |= ADC_CR2_RSTCAL;
  while ( ADC1-›CR2 & ADC_CR2_RSTCAL )
    ; /* BLANK */
  ADC1-›CR2 |= ADC_CR2_CAL;
  while ( ADC1-›CR2 & ADC_CR2_CAL )
    ; /* BLANK */
  Delay(10000);
  DMA1_Channel1-›CCR |= DMA_CCR1_EN; /* Enable DMA */
  TIM1-›CR1 |= TIM_CR1_CEN;    /* start TIM1 */
Потом нужно определить обработчик прерывания DMA (!! не ADC). Обработчик прерывания вызывается дважды во время одного периода заполнения буфера. Один раз по заполнению половины буфера (обработка первой половины данных буфера) второй по заполнению всего буфера (обработка второй половины буфера). Таким образом можно организовать непрерывную обработку данных. Нужно проверять и очищать соотв. флаги в прерывании. Полный код - на радиокоте в статье про stm32f100c4 в лабораторном источнике.
Oleg Galizin вне форума
Сказали "Спасибо" Oleg Galizin
kozeka (27.03.2012)
Непрочитано 08.09.2011, 14:14
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
На одном из форумов выложили интересный, как мне кажется, перевод для STM32.
STM_DOC_RU.pdf.zip
Последний раз редактировалось kittec; 08.09.2011 в 14:20.
kittec вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kittec за это сообщение:
artyomugr (29.08.2014), avs2009 (08.09.2011), Bagaj (09.09.2011), kozeka (27.03.2012)
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
