19.01.2011, 18:09
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Здрасте, спешу присоединиться к разбирающимся с stm32. Из железа имеется Olimexовская плата stm32103stk. С помощью Eclipse + GCC завел-таки пример с лампочкой. Далее нужно разобраться с прерываниями. Конкретно - интересует прерывание по смене лог. уровня на ноге(INT0, INT1). У AVR эта штука делается достаточно просто и документирована хорошо. По STM почитал литературу, но в основном нашел скупое описание регистра прерываний и регистра привелегий... но так и не понял какие биты установить в эти регистры чтобы зажечь нужно мне прерывание.. Никто не знает где можно почитать об этом? Может никто не сталкивался с таким родом прерываний... Или может есть гуру кто на пальцах раскидает как и что у STM32 с прерываниями....
20.01.2011, 21:54
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
У stm32 прервывания от ног делаются с помощью External interrupt/event controller (EXTI), т.е. читать надо про него.
21.01.2011, 01:06
Кто пробовал ставить OS на Discovery?
22.01.2011, 00:08
Сказал спасибо: 936
Мучаю discovery . Пробую в Keil Configuration Wizard.
Нашел STM32_Init.c версии 1.28 . Не собирается :
STM32_Init.c(5369): error: #20: identifier "RCC_APB1ENR_TIM5EN" is undefined
В STM32_Reg.h естественно ничего о TIM5 нет.
Где взять соответствующие STM32_Reg.h и STM32_Init.h ?
Или использовать версию 1.27 ?
Осторожно , злой кот
22.01.2011, 02:50
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
dosikus, В IAR всё собирается на ура!
Я уже успел и "сломать" и "отремонтировать"
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
22.01.2011, 03:04
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Murka-MakMur
Да и в Keil все собирается , но как всегда хочется самого свежего.
Счас попробуем IAR...
Последний раз редактировалось dosikus; 22.01.2011 в 05:28.
22.01.2011, 22:04
Сказал спасибо: 936
Киньте ссылку на расширенное описание команд Cortex M3.
22.01.2011, 22:23
Сказал спасибо: 116
22.01.2011, 22:47
Сказал спасибо: 936
Не это есть . Там сжато .
Нашел - PM0056
Programming manual
STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual
Не въеду ни как в смысл :
3.7.1 SSAT and USAT
Signed saturate and unsigned saturate to any bit position, with optional shift before
saturating.
Знаковое и беззнаковое (насыщение/заполнение)? до любой битовой позиции , с опциональным сдвигом перед (заполнением)?
Последний раз редактировалось dosikus; 22.01.2011 в 22:53.
22.01.2011, 23:52
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
3.7.1 SSAT and USAT
saturating.
Что такое насыщение? Читаем тут:
- for a signed saturating operation, if the full result would be less than –2^n, the result returned is –2n
- for an unsigned saturating operation, if the full result would be negative, the result returned is zero
- if the full result would be greater than 2^(n–1), the result returned is 2^(n–1).
Например:
SSAT r7, #16, r7, LSL #4
R7 сдвигается влево на 4 бита и результат приводится к диапазону от –2^15 до 2^15–1, т.е. от -32768 до 32767. Результат помещается в R7.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
